DD 510 или Skar IVX 10
freedom9308
Всем доброго времени суток. Встал вопрос о выборе саба.
Использовать планировал на повседневе, но и пострелять проехаться есть планы))
Далее будет докупаться еще одна такая же 10“. Собственно вопрос: что брать?))
Насколько я понимаю на повседнев будет лучше Skar(особенно под негров), а цифры больше с DD выйдут?? или я не прав?)
я бы дд взял
:peel:
У меня была пара 510, отличные дины, очень музыкальные, для повседнева очень даже. Плюсую за них.
waleron94, походу их и буду))а негров как? и по цифрам не замерял их?
Я собираю так, чтобы на повседневе слушать было приятно, писькомерство не интересует, поэтому цифры не замерял. 510 очень универсальны, всеиграющие. Чисто для негров 15-ху надо:smile:
Если нужно будет, то дам хороший, провереный чертежик под них бесплатно или индивидуальный посчитать могу :wink:
waleron94, буду признателе за проверенный в ЛС)) Сам тоже считаю,но проверенный точнее будет:) Не только под негров конечно,все жанры интересуют)
Al777, да видел,что из разряда фантастики))плохо что в видео нигде самих сабов нет,есть отдельно)
Пара 510 в ФИ 29Гц от DD М.80 139+ средний на музыке, на неграх
CC Audio
car custom audio :hi:
vosmer86, неплохо так то)) Походу точно ДД, скары кажется более менее идут от серии VVX и выше
скары как и сандали низкой линейки не очень для своей цены. Цены у них завышены...про ДД могу сказать, что при грамотном приготовлении будет играть хорошо, главное не пересоли)))
Flexsing Studios - home-made в гараже:peel:
все верно изложено.вообще лучше пятнаху сразу одну если негры.дд 500 хоть дины и хорошие,но убить клипом оч легко,может присмотрется к моторам посерьезнее?
2хgzna 2500+???
ОлегАлексеич, да под негров 15 было бы поинтерестее,на серьезные моторы есть планы перейти, но начинать планировал с бюджета ибо ограничена вся система 50к) т.к на соревнованиях не участвовал и в серьезном АЗ опыта маловато. А начать соревновательный опыт хотел с чего то по проще,хотя первые места думаю не светят:))
Расскажи про сандалии низшей линейки пожалуйста,про какую именно модель?почему не очень?
