Синхронизация усей. Как правильно?
Гость samik11
Есть два саба(одинаковых) и два уся(одинаковых). Уси между собой не мостятся, на них по одному выходу rca, купил y-разветвителя, к rca который идет от магнитолы к одному проводу подрубаю разветвитель и врубаю к одному усю, ко второму проводу второй разветвитель и подрубаю ко второму усю. Выставляю гейн на двух усях одинаковый пока вольтаж на выходах усей не станет одинаковый, затем беру каждый саб и подрубаю к отдельному усилителю. Все правильно описал?
Есть несколько вопросов:
1. Обычным вольтметром это возможно точно сделать?
2. На какой частоте(синусе) это лучше делать?
3. На какой громкости магнитолы?
4. В остальные настройки на усях как точно попасть, кроме гейна там еще много крутелок:smile: как их состыковать?
Сабы сразу надо подключить. Сперва настраиваешь гейн на первом усилителе как тебе надо. Фильтра максимально распусти. Потом поставь среднюю громкость на мафоне, чтоб вольт 10 к примеру на выходе было. Ставь частоту 50 герц. Выставляй такой же вольтаж на втором усилителе. Затем настраивай ФНЧ на одном усилителе как тебе надо. Потом ставишь частоту немного выше настройки ФНЧ где уже будет спад. Там уже будет к примеру 3 вольта. Регулируешь ФНЧ на втором усилителе, чтобы на этой частоте тоже было 3 вольта. То же самое с сабсоником, только частоту ниже настройки сабсоника надо ставить.
Примерно так. Только мне кажется что такая особенная точность не нужна если каждый саб от своего уся. Можно все на глаз выставить.
Так если все на глаз выставлять сабы то неровно будут играть и на какой-то саб будет идти больше мощи, а на какой-то меньше.
