Ground Опубликовано 28 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 d1i сказал: а как его на радиатор посадить, не совсем понял, объясни пожалуйста Нужно вытащить РН с генератора, высверлить две клёпки которыми таблетка крепится к корпусу щеток. Далее нужно отпаять таблетку, после чего взять подходящий радиатор, например размером как комповый для ЦП, просверлить в основании дырки для ножек таблетки, далее уже с припаянными проводами таблетку садим на радиатор продевая провода сквозь дырки на термоклей, и не забудь хорошо изолировать термоусадкой ножки чтобы не закоротили об радиатор. Ждём пока клей высохнет, после припаиваем провода от таблетки к щетками и монтируем радиатор в любое удобное место, желательно пониже и чтобы обязательно было сухо. Провода выбираем исходя их гибкости, идеально подойдут провода РПШ 3х1,5 хорошая изоляция плюс гибкость с необходимым количеством жил. Длину провода больше 1 метра желательно не делать. Благодаря этой процедуре надежность регулятора напряжения значительно возрастает, а также повышается напряжения в бортсети на горячем двигателе. Для справки, радиатор из чистого алюминия размером с пачку сигарет, таблетка от стартвольта прогревает за 5 минут на ощуп до температуры которую рука не держит и секунды (от 60 градусов по цельсию и выше), о какой термостабильности может идти речь когда она ещё подогревается от двигателя и генератора а это ~+80 градусов? Отсюда и падение напряжения после прогрева мотора. Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 много мороки, еще бы фото найти с подробным описанием процесса, думаю со временем можно заморочиться Ссылка на комментарий
