alex_amr Опубликовано 2 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 фильтра щелкал ,без изменений Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Medved@790 Опубликовано 2 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 мне б потрески побороть на своём блаупункте....твитеры цокают на заведёную....на заглушенной при включении магнитолы в начальной момент нарастающий одноразовый писк....может тож его вскрыть и посмотреть его изнутри? Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 2 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 мне б потрески побороть на своём блаупункте....твитеры цокают на заведёную....на заглушенной при включении магнитолы в начальной момент нарастающий одноразовый писк....может тож его вскрыть и посмотреть его изнутри? посмотри Электролиты на выходе из блока питания, и если кое что понимаеш (не в обиду просто не вкурсе )то впояй на вход по 2 км или какие нибудь керамические слюдиные или Любые мбгов районе 0.01мкФ по практике они убирают именно эти шумы а там как повезёт Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 2 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 посмотри Электролиты на выходе из блока питания, и если кое что понимаеш (не в обиду просто не вкурсе )то впояй на вход по 2 км или какие нибудь керамические слюдиные или Любые мбгов районе 0.01мкФ по практике они убирают именно эти шумы а там как повезёт Тоже интересно, но не понял, что за номинал 2км? килоома? Дальше говорите про конденсаторы. Это ж разные вещи. Паять как, между входом и землей? или в разрыв входа? Конденсаторы или резисторы? Если конденсаторы, так там уже есть, не получится ли фильтр на входе с какой-то частотой среза? Ниче не понял из вашего сообщения. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 2 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 народ поверьте моему опыту чтоб улучшить чтото в увеселителе без анализа схемы не обойтись а тупо навешивая гроздь транзюков или пропаивая дорожки приведет к разочарованию и порче деталей если упрощенно то твик усила можно расписать по нескольким пунктам : 1 ищем схему 2 анализируем ее выщитываем слабое звено ( где производитель сэкономил как правило в бюджетных вариантах) в более дорогих моделях твик зделать тяжелее тама все более точно и четко расчитано 3 если есть возможность после анализа гдето чето улучшить то выполняем сей процесс напаиваем полевики в блок питания или выхлопные на выход помним что при умощьнении необхотимо позаботится о хорошом питании кандеры после выпрямителя утолщение дорожек умощнение самого выпрямителя перематываем транс можно на другом кольце и более толстым проводом или косой с юольшим количеством жил и еще у любого полупроводникового прибора ( транзистора ) есть такой параметр как ОБР область безопасного режима то есть имеем полевик ток стока скажем 50 амперчиков напряжение 100 вольт и мощь на стоке 150 ватт не стоит его подводить под любой из этих параметров то есть заставлять рассеивать мощь в 140 ватт или коммутировать им ток в 45 ампер это резко снижает надежность прибора желательно поставить 2-3-4 или более транзюка и распределить мощь между ними и еще не имея опыта знаний и практики(ведра спаленых транзюков) лучше не братся за твик все это мое ИМХО soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 4 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 да и помним про схемы защиты по току. клип детекторы всякие там их надо перенастроить и охлаждение! если начал кипятица корпус ставим кулер лучше 2 вдув - выдув ну или меняем корпус! soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 4 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 да,вопрос,хочу поставить батарею кондеев на бп большей емкости,а можно ли ставить большего напряжения,грубо говоря,было 35вольт,поставлю 50в?! распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 4 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 хуже не будет тока большей емкости и напряжения занимают больше места и помни если будет очень много кондеров будет огромный зарядный ток у них либо мутить плавный старт либо умощьнять выпрямитель и соответственно блок питания а то при первом вкл згорит все ***! soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
