Громкость x6l
mikkee
Вечер добрый всем, такой вопрос, есть 2 пары x6L 8ом, и усь 500.4, по паре на канал. Сейчас порезаны дины от гу от 125гц. На усе полная полоса,никакого среза. Панч надоел, не хватает громкости, есть смысл сделать срез на усе от 325гц (по максимуму) и добавить гейна? Как я понимаю, либо громкость,либо панч в данном случае,если не срежу,то дины сгорят от панча. Сейчас усь работает в 3 ома, выдает дай боже не больше 200ватт и получается,что не выходит даже в номинал на пару х6, и гейн на 30%. Заранее извиняюсь,если что то не правильно написал:hi:
x2 Junior 12 + hlx 1500.1d
2 пары х6l поют тихо?....надо посетить лора для начала:biggrin:
а динамики поют в 4ом у тебя....(если конечно подключенны так как я предпологаю)
Если порезать до 325гц и гейн поднять... как же все это будет тупо орать...удовольствия от такого звука ты ни себе ни окружающим не принесешь:smile:
Мб усь помощнее приобрести??что б в крайности не вгонять усь и динамики!:scratch_one-s_head:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Я только не понял зачем из крайности в крайность? То 125 то 325! Так то можно в районе 200-230 порезать иам они и тыкать чуть будут и ход хоть и незначительный но останется. Он для охлаждения нужен!:wink: а то сожжешь к уям.
Ну усь пока менять не собираюсь,так как весной хочу еще 2 пары подцепить на него. А почему в 4ом то? По факту там в 3 ома. Я ведь по этому и спрашиваю, насчет х6 и уся, не преувеличиваю ли я их возможности)
Усь в тебя дает 125вт в 4ом....а подключаешь ты динамики номиналом 130вт(если память не не изменяет)...отсюда и вывод что уся твоего мало на пару динамиковна один канал....
А 2 8ом динамика запараллеленые на один канал дубут давать нагрузку на усь 4ом...это не я придумал ,а Георг Ом к нему все претензии:biggrin:
Я читал,что 8ом динамиков не существует, именно сопротивления такого,и сопротивление на самом деле 6ом.
Ахах...удивил:biggrin:
В любом случае спасибо,значит буду резать х6 от 250гц и крутить потихоньку гейн
Назрел еще один вопрос, вообще можно спалить 500.4 х6л? Ну то есть порежу низы, будет сч, сколько реально нужно влить в них,чтобы они потухли? Я просто сомневаюсь,что 500.4 хватит сил,чтобы их спалить,или нет?
Палят динамики клипом-искажениями....и чтоб спалить твои много не надо будет...даже супра 60вт на канал спалит без проблем:wink:
На драйв2 прочёл статью Дэна?
Old School
Да нет, читал просто в инете,да и людей много утверждает. Получается тем более зря парюсь,если усь в 4ом сейчас работает,то ему можно наваливать и наваливать
