вопрос про подключение 2xURAL AS-D10.3+ Kicx QS-1.900
рожок088
всем привет...
подскажите как все это лучше подключить??:smile:
короб уже запилили...за уселком поедем на днях
вот коробас(взят где то на форуме)
так как новичек в этом....не понимаю как лучше подключить...дабы все это не спалить
Вопрос можно сформулировать точнее? Что именно не понятно? Пока ответ на вопрос как лучше подключить- подключить качественно.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
За каким?
::new_russian::
как подключить в сколько ом и как настроить на самом усилке.....и вообще нормальная связка будет 2xURAL AS-D10.3+ Kicx QS-1.900
Подключить все плюсы с динамиков в +терминалы уся.с минусовыми проводами аналогично. По поводу настройки. ,нужно больше инфы-сто за магнитола. ,какой аккумулятор(ы).силовые провода?
Какушки какие? Если 4+4 то на разминку в 4 ома на парочку недель. Как настроить забей в поиск на форуме, тему обсосали уже со всех сторон. Насчет связки, чего добиться хочеш от нее? Также не забываем про грамотное питание и качественную коммутацию.
Kicx QS-1.900
тогда конечно в 1Ом (всё паралельно) настроить конечно лучше по прибору, чтобы исключить "приход" КЛИПа. сабсоник на 30Гц, накрути на магнитоле ту громкость на которой ты слушаешь музон в шишку и на усилке потихоньку добавляй ГЕЙН как услышешь искажения чють назад и следи за ходом динамиков чтобы не привысили ход (у уралов это если память не изменяет 3см не больше) это тоже как сигнал что ГЕЙН больше крутить не стоит, хотя искажений ещё может и не быть.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
И да сначала даже не думай наваливать, разомни немного. и питание залог долгой жизни системы
::new_russian::
Правильно. Вот только насчет 3см я бы поспорил))
Да и скорее всего гейна там надо будет в пол давить
спасибо.....провода от сварочного уже приобрел...правда хз что за акум у меня стоит....и накопитель нужен по любому?
У меня ни один саб не разминался больше часа).сразу всегда валил
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО!
вот за это я переживаю:smile:как бы тут не сжечь все)...а то сколько усилий этот короб в багажник запихнуть....
Да походу много я ему хода дал (Xmax 10мм)
да для урала часа хватит, он сам посибе довольно мягкий :biggrin::biggrin::biggrin:
::new_russian::
