Постройка саба.
Gromich
Здравствуйте, сильно не пинайте, пытаюсь рассчитать короб саба, пытался на калькуляторе, но опыт форумчан, думаю, подскажет подводные камни.
Имеется голова DLS BW 210
Характеристики:
Сабвуферный динамик
Диаметр 10" (250 mm)
Диапазон частот 25-2500 Hz
Мощность номинальная 200 Вт
Мощность максимальная 600 Вт
Чувствительность 88 dB
Резонансная частота (Fs) 46 Гц
Полная добротность (Qts) 0.52
Эквивалентный объем (Vas) 23 л
Пока будет работать с Sony XM-SW1
Выходная мощность на канал 4 Ом, 140Вт
Мощность максимальная 4 Ом 350 Вт
Частота минимальная, 5 Гц
Частота максимальная, 160 Гц
Встроенный фильтр ФНЧ
Частота среза ФНЧ, 160 Гц
Стабильная работа на нагрузку, 4 - 8 Ом
Коэффициент гармонических искажений, 0.2 %
Слушаю в основном РОК.
Нужно собрать короб с шириной ДО 90см, высотой ДО 20см, глубина любая, под заднее сидение микроавтобуса, имеет ли смысл использовать подобные размеры?
Ранее голова стояла в домашнем кинотеатре фронтом вниз и долбила в пол.
Видел рекомендации по установке в закрытый ящик, но изначально он стоял в фазоинверторном.
Рассматриваю и вариант трапеции, в этом случае сторону у задней двери можно поднять повыше.
Как всё-таки расположить правильно голову и с какой стороны сделать фазоинвертор (какой оптимальней, круглый или квадрат-прямоугольник в данных габаритах)?
На какую частоту настраивать динамик в данных условиях?
Изменено пользователем Gromich
Уточнение вопроса
программист тонет...
Надож что-то кричать: F1 F1 F1 F1 F1
Тут опомнился: тьфу-ты, Хэлп! Хэлп! Хэлп! Хэлп! Хэлп!
Люююдииииии, поможите хто-нить, имеет смысл затея или нет?
