Какой аккум поставить в ВАЗ 2110
Ребят, подскажите какой аккум лучше поставить? Гена родной 80А. Подключено два уся и активный саб. Сейчас стоит варта кислота 60 ампер. На холостых 14.4 вольт, при включенной музыке, ближнем свете и печке падает до 11.9-12.2. Гене год, диодной мост и регулятор новые, до замены моста и регулятора еще хуже было. В планах Бош гель на 80А. Можно такой вариант замутить? Или есть другой вариант? Жду советов от спецов.
у меня когда десятка была под капот засунул 100амп.гена родной был,Все норм.а после поставил гену приора люкс вообще огонь,дд м2б в 0,5 тянуло в легкую.ниже 12 на пиках не было.а так 12.8-13 вольт при валеве держало,если 1500 оборотов держать.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Это ты гель ставил? Я слышал, что в десятку под родной ген не рекомендуют больше 62 ампер ставить. Но это кислотный, а гель может и можно. Я просто не в курсе. Мне нужно, чтоб 13.5 всегда было.
сначала с родным геной сотка была,потом с приорошным 115. в обоих случаях было все ровно.что б всегда 13,5 надо гену мощьного,хотя я ж не ванга, не знаю какая система у тебя.
BOOMKER
