Усилители Gladen
Gladen
Дорогие друзья!Цены могут не много меняться в зависимости от курса евро! для одноклубников действуют дополнительные скидки, по вопросам доп скидки пишите в личку.
Все усилители Gladen Audio имеют на борту высокоуровневый вход с авто-включением!( кроме XS75c6)
Выносной регулятор докупается отдельно!
Усилители Gladen Audio линейка M-Line, производство Корея!
Gladen M-line 80.2
класс -AB
Рабочее напряжение 10 - 16 V
Выходная мощность при 14,4 B
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 78 вт х 2
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 110 вт х 2
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 220 вт х 1
Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz
Предохранитель 25 A x 1
Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%)
Размеры 224x50x170 mm
Gladen M-line 125.2
класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 122 вт х 2
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 179 вт х 2
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 358 вт х 1
Предохранитель 30 A x 1
Размеры 230 x 224 x 50 mm
Gladen M-line 95.4
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 95 вт х 4
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 135 вт х 4
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 270вт х 2
Отношение сигнал / шум >90 dB
Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB)
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,06%
Разделение каналов 75 dB
Предохранитель 25 A x 2
Размеры 224x50x280 mm
Gladen M-line 601.1
Одноканальный усилитель мощности
Класс D
2 Ом моно: 1 х 460 Вт
1 Ом моно: 1 х 600 Вт
Фильтр низких частот 24 дБ
Двусторонняя печатная плата
Сменные чипы внешней панели
Bass Boost 0-6 дБ
Размер: 230 х 224 х 50 мм
Усилители Gladen Audio линейка RS,XL,XS,SPL- Производство Корея!
Gladen RS150c2
Класс AB
Рабочее напряжение 10 - 16 в
Выходная мощность 14,4 в
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 150 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 230 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 460 вт
Фильтр низких частот 50-300 Гц
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25-175 Гц
Частота передачи 10 Hz ~ 30 KHz (+/-1 dB)
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности 0,1%.
Предохранитель 2 х 25 А
Размеры 324 х 58 х 180 мм
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/RS_150c2.pdf
Gladen RS100c4
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 х 102 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 145 в
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 290 вт
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,041%
Предохранитель 3 х 25 А
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/RS_100c4.pdf
Gladen XL250c2
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 х 243 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 375 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 750 вт
Отношение сигнал / шум >90db
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности 0.1%
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/XL_250c2.pdf
Gladen XL275c2
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 х 285 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 470 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 940 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 1500 вт
Отношение сигнал / шум >90 db
Предохранитель 3 х 40 А
Размеры 546 х 58 х 180 мм
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/XL_275c2.pdf
Gladen XL150c4
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 х 150 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 225 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 450 вт
Фильтр низких частот 25 - 175 Гц ( 1-2 канал) , 50-300 Гц ( 3-4 канал)
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 - 175 Гц ( 1-4 канал)
Предохранитель 3 х 30 А
Размеры 424 х 58 х 180 мм
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/XL_150c4.pdf
Gladen XL250c4
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 241 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 370 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 740 вт
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/XL_250c4.pdf
Gladen XS75c6
Класс AB
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 70 вт + 2 x 100 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 90 вт + 2 x 190 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 180 вт + 1x 380 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 480 вт (ch 5+6)
Отношение сигнал / шум >100 dB
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,02%
Размеры 400 х 58 х 180 мм
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/XS_75c6.pdf
Gladen SPL1000c1
Класс D
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 х 520 Вт
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 х 960 Вт
Фильтр низких частот 43 - 175 Гц
Предохранитель 3 х 30А
Размеры 324 x 180 x 58 мм
Одноканальный усилитель мощности D класса. При работе на нагрузку в 4ohm он выдает 520ватт, а при 2ohm нагрузке 980ватт номинальной мощности.
Усилитель имеет на борту плавный регулятор фазы 0-180°, bass boost 0 dB to 6 dB, Subsonic.
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/SPL_1000c1.pdf
Gladen SPL1800c1
Класс D
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 1 x 965 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 1 x 1760 вт
Предохранитель 4 х 30 А
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/SPL_1800c1.pdf
Gladen SPL3000c1
Класс D
Рабочее напряжение 11 V ÷ 16 V
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 1000 Watt
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1x 1850 Watt
Размеры 525 x 235 x 50 mm
Стабильная работа на 1ohm
3100 Wrms @ 1 ohm 14,4 V
3800 Wrms @ 1 ohm 16.0 V
При включении мостом двух усилителей мощность составит 5700 Wrms @ 2 ohm
Фильтр LP 24 dB
Subsonic filter
Регулятор фазы 0-180°
Bass adjust 0-12 dB from 30 Hz -90 Hz
http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/SPL_3000c1.pdf
Усилители Gladen FD Line - Производство Корея!
Gladen FD130c2
Класс D
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 130 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 200 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 400 вт
Фильтр низких частот Bandpass LP: 50-300 Hz on/off
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25-175 Hz
Входная чувствительность 200mV-8V
Размеры 170 x 170 x 52 mm
Gladen FD75c4
Внимание на фото-прототип! модель которая пошла в производство имеет зажимы под шестигранник!
Класс D
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 75 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 120 вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 240 вт
Фильтр низких частот Channel 3-4 Bandpass LP: 50-300 Hz on/off, HP: 25-170 Hz
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр Channel 1-2 HP: 25-175 Hz
Gladen remote level control( для всех усилителей Gladen [/b]
Gladen Rc90c2
Число каналов - 2
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео - 2 x 85вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео - 2 x 130вт
Размер - 215х150х50mm
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом -1x 260вт
Отношение сигнал / шум - > 100dB
Фильтр низких частот - 45 to 225 Hz
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр - 45 to 225 Hz
Входная чувствительность - 0.2-10v
Вес - 1.6 кг
Gladen Rc70c4
класс усилителя AB
Power @14,4V /1.0% THD
@ 4 ohm stereo: Wrms 4x 68
@ 2 ohm stereo: Wrms 4x 105
@ 4 ohm mono: Wrms 2x 210
Operation supply V 10 -16
Thermal protection °C 80
THD @ 4 Ω / 50% Pmax % 0.5
Signal/noise dB 95
Band width +- 1 dB Hz 20-20000
Input sensitivity Vrms 0.2-10
Low input impedance Ω 5k
High input impedance Ω 50( with RC-HLT)
Damping @ 80 Hz 50
Power consumption, idle A 0.75
Power cons. 4 Ω stereo A 29
Power cons. 4 Ω bridged A 47
Power cons. 2 Ω stereo A 47
Weight kg 2.20
Dimensions l/w/h 283/150/50mm
RC70c4
Features:
Specifications:
http://www.gladen-audio.com
• Input with low- or high-level signal
• Stable at 2ohm stereo per channel and 4ohm bridge mode
• High-level with autosense function (no remote signal required)
• Variable switchable Low Pass Filter from 45 to 225 Hz
• Variable switchable High Pass Filter from 45 to 225 Hz
Gladen Rc600c1
Класс усилителя D
@ 4 ohm mono: Wrms 1x 360
@ 2 ohm mono: Wrms 1x 560
Operation supply V 10-16
THD @ 4 Ω / 50% Pmax % 0.5%
Signal/noise dB 100
Band width +- 3 dB Hz 20-220
Low input impedance Ω 17k
High input impedance Ω 50(with RC-HLT)
Damping @ 80 Hz 60
Power consumption, idle A 0.9
Power cons. 4 Ω mono A 30
Power cons. 2 Ω mono A 48
Weight kg 1.72
Dimensions l/w/h 208/150/50mm
RC600c1
Features:
Specifications:
•Low Pass Filter from 40 to 220 Hz
•Subsonic Filter from 10 to 50 Hz
• Bass Boost Level: -6dB, 0dB or +6dB
• Wired Remote controller RC-RTC (optional )
Gladen Rc1200c1
Моноблок Gladen RC1200c1
@ 4 Ohm mono: 1x 400 Watt
@ 2 Ohm mono: 1x 650 Watt
@ 1 Ohm mono: 1x 1120 Watt
Кроссоверная часть:
ФНЧ от 40 до 220 Hz
Сабсоник от 10 to 50 Hz
Басс буст : -6dB, 0dB or +6dB
Выносной регулятор приобретается отдельно
Gladen Rc150с5
Пяти канальный усилитель 1-4 каналы AB класс, 5-й канал работает в классе D
Входы высокого уровня с автовключением
Рабочее напряжение -10 - 16 V
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео - 4x 90вт ( 1-4 каналы) + 1x 360вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео - 5 канал 1x 560вт
Gladen Rc3200с1
Мощность RMS (4 Ом), Вт : 700
Мощность RMS (2 Ом), Вт : 1300
Мощность RMS (1 Ом), Вт : 2150
Мощность RMS (0,5 Ом), Вт : 3180
Частотный диапазон, Гц : 20 - 220
Фильтр НЧ : 40 - 220 Гц
Фильтр Subsonic : 20 - 50 Гц
Усиление басов, дБ : 0...+12 для 30 - 80 Гц
Чувствительность входа, В : 0,2 - 5
Дистанционное управление уровнем
Входы высокого и низкого уровней
Автоматическое включение по сигналу на входе высокого уровня
Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, превышения напряжения
Рабочее напряжение, В : 10 - 16
Габариты, мм : 585 x 150 x 50
Изменено пользователем Gladen
