Gladen Опубликовано 29 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Дорогие друзья! Цены могут не много меняться в зависимости от курса евро!для одноклубников действуют дополнительные скидки на всю продукцию, по вопросам доп скидки пишите в личку. Все усилители Mosconi AS и Mosconi Gladen One - Производство Италия! Усилители линейки Gladen One имеют высокоуровневый вход с авто-включением! Более подробная информация представлена здесь http://www.mosconi-system.it Mosconi Gladen One 1000.1D Класс D Высокоуровневый вход с автовключением Регулировка ширины и глубины сцены FSA (по технологии временной задержки) Число каналов --------- 1 Рабочее напряжение --------- 11 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео --------- 600вт Номинальная мощность @ 2 Ом стерео --------- 1000вт Размер --------- 310x200x50 mm Фильтр низких частот --------- 40 ÷ 280 Hz – 24 dB/oct Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр --------- 20 ÷ 100 Hz – 24 dB/oct Предохранитель --------- 4 x 30 A Входная чувствительность --------- 0.2 V ÷ 4 V (Low Level) или 0.5 V ÷ 10 V (High Level) Производитель --------- MOSCONI Вес --------- 2,7 Kg Mosconi Gladen One 130.4 ] Класс AB Высокоуровневый вход с автовключением Регулировка ширины и глубины сцены FSA (по технологии временной задержки) Рабочее напряжение --------- 11 - 16V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео --------- 4 x 130вт Номинальная мощность @ 2 Ом стерео --------- 4 х 175вт Размер --------- 310x200x50mm Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом --------- 2 х 350вт Фильтр низких частот --------- 20-225 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр --------- 20-225 Гц, 12 дБ/окт Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности --------- < 0.03 Предохранитель --------- 2 x 40A Входная чувствительность --------- 0.35 V ÷ 16 V Производитель --------- MOSCONI Вес --------- 2.7Kg Mosconi Gladen One 80.4 Класс AB Высокоуровневый вход с автовключением Регулировка ширины и глубины сцены FSA (по технологии временной задержки) Рабочее напряжение --------- 11 - 16V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео --------- 4 x 80вт Номинальная мощность @ 2 Ом стерео --------- 4 х 115вт Размер --------- 190x200x50mm Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом --------- 2 х 230вт Отношение сигнал / шум --------- >84 dBA (reference: 1 Watt into 4 Ohm) Фильтр низких частот --------- 20 ÷ 225Hz - 12dB/oct Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр --------- 20 ÷ 225Hz - 12dB/oct Частота передачи --------- < 5 Hz ÷ 100 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности --------- < 0.02 % Предохранитель --------- 2 x 25A Входная чувствительность --------- 0.35 V ÷ 16 V Производитель --------- MOSCONI Вес --------- 1,6 Kg Mosconi Gladen One 130.2 Класс AB Рабочее напряжение --------- 10,5 V ÷ 15 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео --------- 130 вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео --------- 175 вт х 2 Размер --------- 190x200x50 mm Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом --------- 350 вт х 1 Фильтр низких частот --------- 20 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр --------- 20 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct Частота передачи --------- < 5 Hz ÷ 150 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности --------- < 0.02% Предохранитель --------- 2x20 A Входная чувствительность --------- 0.35 V ÷ 16 V Производитель --------- MOSCONI Вес --------- 1.6 кг Mosconi Gladen One 70.6 Класс AB Высокоуровневый вход с автовключением Регулировка ширины и глубины сцены FSA (по технологии временной задержки) Номинальная мощность @ 4 Ом стерео --------- 6 x 70вт Номинальная мощность @ 2 Ом стерео --------- 6 х 100вт Размер --------- 310x200x50 mm Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом --------- 4 х 70вт + 1 х230вт либо 3 х 200вт Фильтр низких частот --------- SUB (45 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct) Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр --------- FRONT (45 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct) REAR (20 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct) Входная чувствительность --------- 0.35 V ÷ 16 V - Очень компактный усилитель на Full-Mosfet транзисторах - Плавный регулятор фазы 0-180 ° - Высокоуровневый (33 ома) вход с автоматическим управлением Mosconi Gladen One 250.2 Класс AB Высокоуровневый вход с автовключением Рабочее напряжение 11 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 250Вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 340Вт х 2 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 680 вт х 1 Фильтр низких частот --------- 20 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр --------- 20 ÷ 225 Hz – 12 dB/oct Предохранитель 2x 40 A Размеры 310x200x50 mm Gladen remote level control( для всех усилителей Gladen) Mosconi AS 100.2 Класс AB Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 100 вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 160 вт х 2 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 320 вт х 1 Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 500 вт х 1 Отношение сигнал / шум >109 dB Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Частота передачи 5 Hz ÷ 150 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.03 Предохранитель 40 А Входная чувствительность 0.2 V ÷ 5 V Размеры 215x200x50 m Mosconi as 200.2 Класс AB Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 200 вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 340 вт х 2 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 640 вт х 1 Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1000 вт х 1 Отношение сигнал / шум >108 dB Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Частота передачи 5 Hz ÷ 170 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.02 Предохранитель 80 А Входная чувствительность 0.2 V ÷ 5 V Размеры 350x200x50 mm Mosconi AS 300.2 Класс AB Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 300 вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 550 вт х 2 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1100 вт х 1 Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1800 вт х 1 Отношение сигнал / шум >110 dB Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Частота передачи 5 Hz ÷ 150 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.035 Предохранитель 150 А Входная чувствительность 0.2 V ÷ 5 V Размеры 590x200x50 mm Mosconi AS100.4 Mosconi AS100.4 получил награду от EISA и был признан лучшим усилителем 2010-2011года Класс AB Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 100 вт х 4 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 155 вт х 4 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 310 вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 480 вт х 2 Отношение сигнал / шум >110 dB Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Частота передачи 5 Hz ÷ 150 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.02 Предохранитель 80 А Входная чувствительность 0.2 V ÷ 5 V Размеры 350x200x50 mm Mosconi AS200.4 Класс AB Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 200 вт х 4 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 320 вт х 4 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 640 вт х 2 Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 950 вт х 2 Отношение сигнал / шум >109 dB Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Частота передачи 5 Hz ÷ 150 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.03 Предохранитель 150 А Входная чувствительность 0.2 V ÷ 5 V Размеры 590x200x50 mm Mosconi Zero1 Класс AB Рабочее напряжение 11 V ÷ 14.4 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 450 Watt Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 850 Watt Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 1700 Watt Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 3000 Watt Фильтр низких частот 50 ÷ 30 0Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20 ÷ 175 Hz Частота передачи < 5 Hz ÷ 100 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.060 % Предохранитель 1 x 250 A Входная чувствительность 0.4 V ÷ 9.5 V / 1.2 ÷ 27 V (HL) Размеры 590x250x50 mm Mosconi Zero3 Класс AB Рабочее напряжение 11 V ÷ 14.4 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 270 Watt Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 520 Watt Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 1040 Watt Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 1850 Фильтр низких частот 50 ÷ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20 ÷ 175 Hz Частота передачи < 5 Hz ÷ 85 KHz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0.075 % Предохранитель 1 x 150 A Входная чувствительность 0.4 V ÷ 9.5 V / 1.2 ÷ 27 V (HL) Размеры 450x250x50 mm Mosconi Zero4 Класс AB Рабочее напряжение 11 V ÷ 14.4 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 100 + 2 x 210 Watt Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 145 + 2 x 325 Watt Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 290 + 1 x 650 Watt Фильтр низких частот 50 ÷ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20 ÷ 175 Hz Предохранитель 1x 150 A Входная чувствительность 0.39 V ÷ 8.6 V Размеры 450x250x50 mm RTS-MOS ( для Mosconi AS) Mosconi Gladen D2 100.4DSP Класс D Рабочее напряжение 11 V ÷ 14.4 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 100 + 2 x 210 Watt Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 130 Watt Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 90 (ST) + 1 x 280 (BTL) [@ 13V8] Предохранитель 1x 40 A Размеры 150x145x40mm Главное приемущество D2 100.4 DSP – исключительно компактный корпус. При этом усилитель вмещает четыре канала мощностью в 100 Вт каждый – параметры подходящие даже для усилителя стандартного размера. Мощный цифровой процессор также поместился в этом удивительном усилителе, и благодаря этому D2 100.4 DSP отлично подходит для сложной высококачественной аудиосистемы. Приятное дополнение - оптический и беспроводной вход Bluetooth. Настройка процессора возможна с ноутбука по USB или по Bluetooth с использованием внешнего модуля. Так же имеется цифровой вход SP-DIF, AUX вход, к которому можно подключить громкую связь, навигацию или любое другое внешнее стерео устройство. Mosconi Gladen D2 100.4 Класс D Высокоуровневый вход с автовключением усилителя Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 105 вт х 4 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 130 вт х 4 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом (2 x 90W) + (1 x 280W) Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Предохранитель 40 А Входная чувствительность 0.35 V ÷ 16 V Размеры 201 x 144 x 41 mm Mosconi Gladen D2 150.2 Класс D Высокоуровневый вход с автовключением усилителя Рабочее напряжение 10 V ÷ 16 V Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 150 Watt @ 4 Ohm 14V4 Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 225 Watt @ 2 Ohm 13V8 Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 450 Watt @ 4 Ohm 13V8 Фильтр низких частот 50-300 Гц, 12 дБ/окт; Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20-175 Гц, 12 дБ/окт Предохранитель 40 А Входная чувствительность 0.35 V ÷ 16 V Размеры 201 x 144 x 41 mm Изменено 30 марта, 2017 пользователем Gladen Ссылка на комментарий
