Gladen Опубликовано 30 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Дорогие друзья! Цены могут не много меняться в зависимости от курса евро, для одноклубников действуют дополнительные скидки на всю продукцию, по вопросам доп скидки пишите в личку. Mosconi Gladen DSP 4TO6 DSP-процессор с 4 входами и 6 выходами. Особенности: Высокое разрешение регулируемых параметров Параметрический и графический 30-полосный эквалайзер для каждой пары каналов Настройки в режиме реалтайм USB-порт и Bluetooth-адаптер для настройки через ПК или Android Низкоуровневый вход и высокоуровневый вход с авточувствительностью Вход AUX с авточувствительностью для стереосигнал 4 пресета Матрица микширования для реализации всех возможных вариантов микширования каналов Опциональный дистанционный контроллер управления с дисплеем Опциональное дистанционное управление мастер-уровнем и уровнем сабвуфера Опциональный дистанционный переключатель пресетов Характеристики: Режимы входа : низкоуровневый (НУ) / высокоуровневый (ВУ) Импеданс входа : > 10 кОм (НУ) / 47 Ом (ВУ) Чувствительность входа: 2 В ? 8 В (НУ) / 5 В ? 20 В (ВУ) Управление напряжением входа: -12 дБ ? 0 дБ Максимальный сигнал выхода: 4 В Импеданс выхода: 50 Ом КГИ: <0,003% для 1В Частотный диапазон: 20 Гц ? 20 кГц ( для -0,1 дБ) Разделение каналов: >75 дБ (1 кГц) Напряжение питания: 11 В ? 15 В Потребление тока: 0,5 А для 12 В Изоляция от массы: 1 кОм Авточувствительность входа: два режима работы (только для ВУ) Удаленный выход: 130 мА Коммуникационная периферия: USB, сокет Bluetooth, контроллер ДУ Размеры: 150 x 125 x 40 мм (включая крепеж) Mosconi Gladen DSP 4TO6 DIF Процессор аналогичный DSP 4TO6, добавлены цифровой вход и выход. цифровой вход имеется как коаксиал так и SPdif. Mosconi Gladen DSP 6TO8 Процессор Mosconi Gladen DSP 6TO8 получило награду EISA средство интеграции года 2012-2013 Автономный процессор: 6-канальный вход, 8-канальный выход. Высочайшее разрешение - время задержки с шагом 0,02 мс. Все настройки в режиме реального времени. Внешний дисплей / контроллер для предустановок и основных элементов управления (ожидается в апреле). USB и ВТ - адаптер для настройки с помощью ПК или смартфона с Android - приложениями. Низко- или высокоуровневые входы с автоопределением (только через высокий уровень). SP-DIF - цифровой оптический вход (опциональный модуль, ожидается в апреле). AUX-вход с автоопределением для стерео сигнала, hands-free и мобильной навигации. 4 предустановки Входной микшер для реализации всех возможных видов микширования. Функция суммирования (на входе) для активных OEM систем / головных устройств. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и видео-уроки, позволяющие не обращаться к книге-инструкции. Манипуляции - без мыши, только клавишами - для легкого регулирования при езде в автомобиле. Технология DSP от Gladen AUDIO (Германия). Сделано Москони (Италия). Входной микшер и входной эквалайзер Входной микшер для всевозможного микширования из любых входов на любые выходы. На примере – использование в виде суммирующего блока для OEM-системы. Для AUX-входов (плееров / hands-free / навигации) микшер автоматически (по сканированию сигнала) меняется в другое приложение. 9-полосный входной эквалайзер - без автоматической настройки (в связи с нашей философией). Графический эквалайзер 30 полос для каналов 1/2, 25 полос для - 3/4, 9-полосный для - 5-8. Настройки - для левой и правой сторон или комбинированная, изменяемые в любое время. Выбор настроек по умолчанию для 9-полосных эквалайзеров (полная или вуфер/мидрэндж/твитер). Параметрический эквалайзеp Параметрический эквалайзер реализован в виде графического эквалайзера. Каждая полоса может быть настроена параметрически для любой частоты и добротности по желанию пользователя. Разрешение: Частота = 1 Гц, Q = 0,001 (!!). Вы можете перемещать все полосы без каких-либо ограничений, поэтому это 30-полосный параграфический эквалайзер. Фильтры, кроссовер 5 фильтров - для каналов 1 -4 и 4 фильтра - для каналов 5-8. Фильтры высокочастотные, низкочастотные с крутизной спада до 5 * 12 дБ = 60 дБ. Полосовые фильтры (комбинированные ВЧ / НЧ). Фильтры Баттерворта, Бесселя, Линквица-Райли, Чебышева и с переменной добротностью. Настройки левой и правой сторон или комбинированные. С высокочастотной полкой, низкочастотной полкой и режекторные. Разрешение частоты = 1 Гц. Шаг Q = 0,001, например, можно задать Q = 1,575. Временная задержка Ввод данных в секундах, дюймах или см. Важно: В дюймах или см определяется не расстояние от слушателя до колонки, а задержка - в дюйм / см! Ввод данных - числовой, набором цифр или перемещением ползунка. Групповая задержка для пар каналов, весной ожидается также фиксация отдельных групп для общей задержки. Разрешение: 0,02 мс! Фазоинверсия Каждый канал - от 0 ° до 180 ° (плавная, потому что фаза зависит от частоты!). Групповое изменение для пар каналов. Установка уровня Каждый канал от -120 до 0 дБ. Групповая установка для пар каналов. Разрешение - 0,5 дБ. Графики / Диаграммы Все 8 каналов могут быть выбраны по отдельности для показа в одной диаграмме. Графики показывают реальный выход всех фильтров и всех полос эквалайзера. Дистанционный пульт управления Контроль основного уровня, подуровней, баланса, фейдера, выбора предустановок. Идет как опция Bluetooth адаптер MOS_BTM Идет как опция Для USB стандарта 3.0 (или ниже). Вместо USB с кабелем для настройки с помощью ПК. Для запуска Android приложений. Управление с iPhone пока не представляется возможным из-за отсутствия стандарта ВТ 2.0 . Планируется на будущее для устройств с ОС Windows Mobile и для iPhone с приложениями тоже. Android-приложения для управления Контроль основного уровня, подуровней, баланса. Фейдер, выбор предустановок. . SP-DIF Плата с двумя SP-dif входами для процессора Gladen DSP 6TO8 SP-DIF Multy Плата для процессора Gladen DSP 6TO8 Два входа SP‐Dif (оптический, цифровой) Один коаксиальный (цифровой) вход Один выход SP‐Dif (оптический, цифровой) Один выход коаксиальныя (цифровой) Коннектор для AMAS (Аудио BT Текущий Модуль) с поддержкой A2DP в Высоком разрешении EDR Конектор микрофона, чтобы использовать DSP 6to8 в качестве hands‐free‐set. DSP - AMAS Модуль Mosconi DSP_AMAS, который разработан для передачи потокового аудио, а также не сжатых файлов непосредственно в цифровой раздел DSP процессора Mosconi 6to8 уже получившего награду “Лучшее автомобильное средство интеграции 2012-2013года”. Так как ни у кого из соперников нет ничего подобного, EISA оставалось только признать очевидное. Модуль AMAS разработан специально для подключения к процессору Gladen DSP 6to8. A2DP(расширенный профиль распространения аудио. Отвечает за передачу стереозвука по радиоканалу Bluetooth на какое-либо принимающее устройство)+ EDR Передача данных, а также не сжатых файлов непосредственно в цифровой раздел DSP Bluetooth 2.1+EDR 3 одновременных соединения (SPP/handsfree-set/audio) Мощность передатчика 2.51 мВт (Класс 2, дальность действия до 30 м) Битрейт до 2.1 Mbit/sec Поддерживает форматы: SBC, MP3, AAC, Flac (Loss-Less, Apple), Wave В комплекте имеется удлинитель антены. Внимание! Amas можно подключить к Gladen DSP6TO8 только при наличии платы SP-DIF Multy!!! DSP-RCD REMOTE CONTROLLER for GLADEN DSP 6to8, DSP 4to6 and D2 100.4 DSP External display/controller for presets and main controls Manages: - Subwoofer - Presets - Balance - Fader - Mute - Volume - Brightness display Изменено 30 января, 2015 пользователем Gladen Ссылка на комментарий
