БП для 2 18"
madsfd
Обычно для ЗЯ камеры при вливании РМС дина берется половина обьёма VAS(но в разумных пределах конечно) вот тебе примерно 70 литров на бошку
Ну в принципе все понятно кроме настройки . Ты говоришь ЗЯ камера отвечает за настройку. Каким образом? Половина от vas , это и будет низкой настройкой? Нужно что бы 25-35 гц играло)
Сотапятьдесят
Читай внимательнее СООТНОШЕНИЕ зя к фи камере влияет на настройку. Зя камера как и любой ЗЯ короб играет так смотря сколь обьема дашь. Больше обьема жирнее низа меньше обьема четче и собранее басс но и играет лучше от повыше. Если не понимаете ни в ЗЯ ни в ФИ то бп4 на весь салон вам пилить пока рано. Да запилите даже стописят пять плюс возможно а дальше куда?
Team "Диванные эксперты"
Я для себя в фи пока что планку поставил. Это стописят. С одной 18хи. 150 и 155 это очень разные вещи.
Сотапятьдесят
Стены и БП сложная вещь, тут теории гору надо перечитать и опыта набраться в расчетах и построении простых систем. с ходу такие дела не строятся. я месяц изучаю всю эту кашу и опыт есть стены строить, но всего не могу понять еще.
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
тоже очень интересная темка,а инфы мало!ребята,кто что может дельного сказать,выкладывайте:flag_of_truce: лично для меня не понятно кое что... понял что ЗЯ камера и соотношение ее к ФИ камере,влияет на настройку и!тоесть чем больше обьем зя тем ниже настройка(при одинаковом соотношении) ну вот непонятно как и на что влияет площадь порта фи камеры?.....к примеру возьмем те же 3эдки 4....vas у них как было сказано выше 136л имеем 2дина,делаем под них ЗЯ 200литров для низов, фи камеру при соотношении 1к 2,5 делаем 500л,а что с портом?какое сечение нужно чтоб играла полка скажем 25-40гц и как его почитать?может есть какието нюансы
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
Кароче если совсем по топорному. Но никакой гарантии.
ЗЯ камера половина обьёма параметра VAS(смотрим у производителя)
Соотношение минимальное 1к2.25( норм 1к3, 1к4 и больше для стрельбы на высокой настройке)
Площадь порта 70-90% площади дифузоров. Длинна порта определяйтся настройкой по обьёму. Настраивается высоко под 60гц (обычно длинна порта 8-16см)
Про обьём ЗЯ камеры, она на настройку не влияет. Она влияет на возможность динамика выходить на ход. А значит давая обьём она даёт динамику легче играть на низах, а ужимая обьём легче играть выше.
Работает это так же как и с боевым ФИ коробом. Ужимаете обьём чтоб лить больше мощи.
Кароче БП4 это если смешать все знания по ЗЯ и ФИ вместе и ещё чуток фантастики
Изменено пользователем Мика
БП под пару твоих динамиков будет иметь чистый объём не менее 600 литров,это 2 камеры ЗЯ по 200 на каждый динамик и 200 общая,которая открытая,но этого катастрофически мало,пока вытесняемый объём половиной объёма порта в расчёт не берём. Но вот какой интересный вылазит нюанс при построении такого рода оформления-если БП под пару 12 может иметь общий объём например 150 литров,то это составляет всего лишь 10% от общего объёма салона машины и передаточная функция сильно не поменяется,а если же запилить ящик литров так 800-1000,то сколько процентов объёма он отнимет от общего объёма салона? В каком месте начнётся тот самый подъём,где начинает работать уже салон и каким образом можно будет отрихтовать получившуюся АЧХ,когда ящик уже будет готов? Сначала на эти вопросы нужно найти ответы хотя бы теоретического плана,а потом уже начинать портить фанеру. И опять же,в оставшихся 500 литрах салона получить с нормальной отдачей 25 Гц.....ну не знаю,не знаю...40 без проблем может быть,но никак не 25,это точно. И ещё один момент-эти динамики для нормальной работы в БП ну никак не рассчитывались,нормального баса не жди,можешь что угодно выпилить:wink:
Длина фи камеры тоже берется же в счет, получается так.
Сотапятьдесят
Берется Обьём в расчёт. Из важных факторов чем дальше динамики от входа порта тем лучше
