ЯкиМ Опубликовано 30 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 такая вот ситуация заряд АКБ 12,5 генератор 90A. +генератора - корпус генератора: 14,0 с нагрузкой 13,9 (при включении музыки с сабом падает до 13) +генератора - масса кузова: 13,8 с нагрузкой 13,5 +аккумулятор - масса кузова: 13,6 с нагрузкой 12,3 напряжением на самом аккумуляторе(+_-): 13,6 с нагрузкой 12,3 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 30 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 ЯкиМ сказал: такая вот ситуация заряд АКБ 12,5 генератор 90A. +генератора - корпус генератора: 14,0 с нагрузкой 13,9 (при включении музыки с сабом падает до 13) +генератора - масса кузова: 13,8 с нагрузкой 13,5 +аккумулятор - масса кузова: 13,6 с нагрузкой 12,3 напряжением на самом аккумуляторе(+_-): 13,6 с нагрузкой 12,3 ну вывод же очевиден. разобрать все контактные соединения, зачистить до металлического блеска, обработать антикорозийным составом (лучше применить токопроводящую пасту), собрать все обратно. Еще лучше продублировать и + и - от гены до акб хорошей, толстой проводкой с применением предов, номиналов, соответствующих сечению проводки. Сам генератор жив. но лучше бы задрать ему напругу на 0,5-0,7 Вольт известным дедовским способом, например... Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 1 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 \ сказал: Сам генератор жив. но лучше бы задрать ему напругу на 0' date='5-0,7 Вольт известным дедовским способом, например...[/quote'] Если ваз, то можно поменять реле-регулятор. Я вот недавно поменял генератор на кзатэ и реле-регулятор от шнивы. Итог: 14.46 без нагрузки, 14,43 с фарами ближнего+дальнего) Ссылка на комментарий
