xapek Опубликовано 1 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Gladen, Оо о боже мама , мама я схожу с ума (((((( ну *** его тогда поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 xapek сказал: Gladen, Оо о боже мама , мама я схожу с ума (((((( ну *** его тогда А вы что думали он как китайский мдлаб будет стоить 12000 или сколько там. Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Друзья! До 23 декабря, весь ассортимент продукции Mosconi И Gladen Audio отгружается из расчета евро=55р. Спешите сделать себе подарок! за ценами в личку. Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Mosconi Gladen D2 80.6DSP это новый компактный усилитель Класса-D с 6-ю каналами усиления и встроенным 8-канальным цифровым аудиопроцессором (DSP) для настройки звучания. Технические характеристики: RMS 6 x 80 Вт в 4 Ом RMS 6 x 110 Вт в 2 Ом при 13.8 В DSP 8-ми канальный Группа 30/25/9 EQ (CH1-2 / 3-4 / 5-6) Регулируемые high / low pass 10 - 20000Hz Временные задержки с интервалом 0 - 15 мс 4 канала могут использоваться как высокоуровневый вход Интерфейс micro-USB для программирования Слот для модуля Bluetooth Mosconi MosBTS оптический вход /выход SP-DIF - Оптический цифровой вход/выход , (выход – имеет возможность управления громкостью и balance\ fader) - Выходной сигнал можно выставить по желанию парами (Фронт, Тыл или Сабвуфер) - Возможность совмещения двух усилителей 6/12 DSP системы + аналоговые выходы - A2DP & Aptx Audio, Потоковое аудио с дополнительным mos BTS модулем, позволяет воспроизводить музыку с вашего смартфона или планшета непосредственно в цифровой раздел усилителя. - размер: 201x40x144 мм Дополнительные аксессуары: Дистанционное управление RCD и RCD-мини Mosconi Gladen D2 80.6 - Это абсолютно новый подход к интеграции качественного звучания в автомобили. Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Компания Gladen Audio анонсировала новый усилитель! Gladen RC70c4 - это четырехканальный, широкополосный усилитель AB класса, который отвечает самым высоким требованиям в автомобильных музыкальных системах. Мощность составляет: - @ 4 ohm stereo: Wrms 4x 68 - @ 2 ohm stereo: Wrms 4x 105 - @ 4 ohm mono: Wrms 2x 210 Кроссоверная часть: - ФНЧ - 45 - 225 Hz - ФВЧ - 45 - 225 Hz Усилители оборудованы входами высокого уровня с системой автоматического включения. Также здесь применена новая двухслойная печатная плата. Одним из преимуществ в усилителях Gladen Audio всегда был и остается компактный размер. Данный усилитель не исключение – размер составил 288 x 147 x 50 мм. Выносной регулятор идет как опция. В ближайшем времени намечается пополнение данной линейки моноблоком и двухканальником. Продажа новинки в России намечена на июнь 2015 г. Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Фирма приготовила к выводу на рынок летом этого новое устройство: сверхминиатюрный двухканальный усилитель Mosconi Gladen Pico. Построенный на тех же усилительных модулях, что и четырёхканальный D2 100.4 DSP, аппарат развивает мощность до 100 Вт RMS на канал или 280 Вт RMS в мостовом включении. Усилитель оснащён входами RCA и уровня громкоговорителей и отключаемым фильтром (ВЧ/НЧ) с фиксированной частотой среза 80 Гц. Габариты микроусилителя 80 х 64 х 30 мм. Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам ,что теперь у нас появилась возможность привезти под заказ любой продукт из каталога Mosconi и Gladen Audio. Срок доставки - раз в месяц будет ехать груз, в котором может быть ваш заказ. Заказ делаем только по предоплате 30% от стоимости товара. Цена будет ниже РРЦ, но скидка для каждой позиции индивидуальна. По всем интересующим вопросам пишите в личку! Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Ну вот и дождались! Новинки на 2015г. Линейка усилителей Gladen RC 1. RC 90c2 2-channel amplifier analog @ 4 Ohm stereo 2x 85 Wrms @ 4 Ohm mono 1x 260 Wrms High-Level with Auto Sense, Double Side PCB and SMD components Size: 215x147x50 mm Предварительная цена - 177 euro 2. RC 70c4 4-channel amplifier analog @ 4 Ohm stereo 4x 68 Wrms @ 4 Ohm mono 2x 210 Wrms High-Level with Auto Sense, Double Side PCB and SMD components Size: 288x147x50 mm Предварительная цена - 210 euro 3. RC 150c5 4-channel FULL MOSFET amplifier CLASS A/B (channel 1-4) + CLASS D (channel 5) @ 4 ohm channel 1-4: 4x 90 Watt + @ 2 ohm channel 5: 1x 560 Watt High-Level with autosense Double Side PCB and SMD components Size: 415x150x50 mm Предварительная цена - 350 euro 4. RC 600c1 Mono amplifier digital @ 4 Ohm mono 1x 360 Wrms @ 2 Ohm mono 1x 560 Wrms High-Level with Auto Sense, Double Side PCB and SMD components Size: 208x147x50 mm Предварительная цена - 187 euro 5. RC 1200c1 Mono amplifier digital @ 4 ohm mono 1x 720 Watt @ 2 ohm mono 1x 1120 Watt High-Level with Auto Sense, Double Side PCB and SMD components Size: 295x150x50 mm Предварительная цена - 245 euro 6. выносной регулятор RC RTC Предварительная цена - 18 euro Фото к сожалению пока только такое. Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) Полностью обновилась линейка усилков Mosconi Gladen One Что поменялось? Увеличилась мощность усилителей, изменения коснулись входного сигнала и системы шумоподавления. Также был серьезно доработан блок питания, а именно защита от скачков напряжения. усилители доступны к заказу. Теперь линейка состоит из: Mosconi Gladen One 130.2 Mosconi Gladen One 250.2 Mosconi Gladen One 80.4 Mosconi Gladen One 130.4 Mosconi Gladen One 70.6 Mosconi Gladen One 1000.1d Изменено 17 мая, 2016 пользователем Gladen Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Встречайте новый процессор Mosconi DSP 8to12 Aerospace Mosconi GLADEN DSP 8TO12 AEROSPACE стал важным этапом в развитии автомобильных процессоров-интеграторов и безусловной звездой современного рынка. Мощная система маршрутизации, восемь аналоговых входов и двенадцать выходов, плюс два цифровых входа и цифровой выход – всё это позволяет справиться с системой самой сложной архитектуры. Обработка сигнала ведётся с разрешением 192 кГц/24-бит, что обеспечивает выдающееся качество звучания по всему тракту. В дополнение к этому Mosconi GLADEN DSP 8TO12 AEROSPACE располагает функцией интеллектуального управления, система ATOM/Auto-fade Trigger Option Mode автоматически определяет источник сигнала и выбирает необходимую для него коррекцию. Позиция возится под заказ! Ссылка на комментарий
Gladen Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) Новый моноблок Gladen rc3200c1 Цена по предзаказу 33500р. Мощность RMS (4 Ом), Вт : 700 Мощность RMS (2 Ом), Вт : 1300 Мощность RMS (1 Ом), Вт : 2150 Мощность RMS (0,5 Ом), Вт : 3180 Частотный диапазон, Гц : 20 - 220 Фильтр НЧ : 40 - 220 Гц Фильтр Subsonic : 20 - 50 Гц Усиление басов, дБ : 0...+12 для 30 - 80 Гц Чувствительность входа, В : 0,2 - 5 Дистанционное управление уровнем Входы высокого и низкого уровней Автоматическое включение по сигналу на входе высокого уровня Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, превышения напряжения Рабочее напряжение, В : 10 - 16 Габариты, мм : 585 x 150 x 50 Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Gladen Ссылка на комментарий
