Питание Kicx qs 1.350 от КГ 35
Привет! На неделе буду инсталить кикс qs 1.350, провод выбрал КГ 35, у кикса нету своего предохранителя, в инструкции советуют ставить на 80А, а на КГ 35 нужен макс 150А.
Такой вопрос где ставить предохранитель для усилителя? Недалеко от усилителя или где?
И на кабель я поставлю 100А, достаточно будет? Или всё же ставить 80А и 80А?) Получается если у кикса 80А, а у кабеля 100, то эти 20А не туда, не сюда?) Верно же размышляю?
И ещё минус от акума тянуть?)
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем anothung
минус от акума тоже.
на + пред не дальше 40см от батарейки.
акум один будет?
в ожидании::hair::
Тянуть однозначно + и - от акума.
Пред стоит выбирать в зависимости от того какие(ая) катушки на сабе. Если в 4 ома то можно и 80а. Если 2 ома - 100. Если 1ом - 120. Хотя я думаю что и в 1 ом можно 100а оставить. Если пред стоит близко к клемме, то на просадках в твоем случае это не скажется, но при этом чем меньше номинал преда - тем лучше, относительно безопасности, система.
  sng2305jke сказал:
акум один будет?
Да один акум.
  dahrax сказал:
Саб будет магнум м15 4+4. В 2 ома будет макс подключен. Мне получается нужно ставить 2 преда, один на усилок и другой около акума? Верно?
