DonMitrich Опубликовано 8 октября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Объясню ситуацию вкратце. Имею моноблок crunch pz2500.1 он на 4 Ома дает 675 Ватт. Сейчас у меня на нем играет ESX SX1240 в ЗЯ по-моему 22л. Играет, кстати, как-то сухо и глухо. Но дело даже не в этом, а в габаритах ящика, он кое как влез за спинку заднего сиденья по высоте (в спинке дырка прям в салон), пришлось снять резистор обогрева заднего стекла и усилитель антенны. Покурив АЗ подумал может найти airton SWF1024/SWK1024. Вопрос. Правильно ли будет взять SWF так как у него 600w, а не 1000w долгоиграющая SWK? Или мой усь и SWK тоже потянет и он будет играть без наваливаний даже лучше SWF? Просто хочется сделать компактней и жирнее. Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Ребята, помогите какой из них выбрать под 675Вт усилителя? Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 На 2 ома усь дает 1250ватт, тоесть надо брать SWK?????? Подскажите? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Ну начни с того что усь не даст заявки даже изза того что будет рост импенданса при работе дина. Поэтому из предложенного тобою, более подойдет airton SWF1024 Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Ну начни с того что усь не даст заявки даже изза того что будет рост импенданса при работе дина. Поэтому из предложенного тобою, более подойдет airton SWF1024 Спасибо! Я уже тоже так настроился, но возник еще вопрос, если у SWF/SWK 2 катушки по 4 ома, значит подключатся я буду в 2 Ома, правильно? А в 2 ома усь дает 1250 Ватт, то есть надо брать SWK. Верно это? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо! Я уже тоже так настроился, но возник еще вопрос, если у SWF/SWK 2 катушки по 4 ома, значит подключатся я буду в 2 Ома, правильно? А в 2 ома усь дает 1250 Ватт, то есть надо брать SWK. Верно это? Какой неугомонный, мощи хочет, это хорошо Все верно, будет в 2Ом если катухи запараллелить Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 да хочется оптимально подобрать ))) Я так понял, что в 4 ома с двумя катушками саб подключить и не получиться, правильно понял? Лучше значит SWK в 2 Ома? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Бери swk....доя твоего уся норм будет.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо ) 2 Ома в ЗЯ будет музыкально? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Причем здесь сопротивление и музыкальность???все зависит от уся...вот только кранч музыкальностью похвастаться не может:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Причем здесь сопротивление и музыкальность???все зависит от уся...вот только кранч музыкальностью похвастаться не может:hi: А я его с америкосии тащил, АВ класса для ЗЯ музыкального ))) Ну я про то, что с уменьшением сопротивления вроде как контроль над динамиком уменьшается. А ЗЯ это все же не ФИ и т.д. Да и масса подвижная у SWF/SWK большая. Просто стоит ли с этой точки зрения ставить SWK в 2 Ома в ЗЯ? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 А я его с америкосии тащил, АВ класса для ЗЯ музыкального ))) Ну я про то, что с уменьшением сопротивления вроде как контроль над динамиком уменьшается. А ЗЯ это все же не ФИ и т.д. Да и масса подвижная у SWF/SWK большая. Просто стоит ли с этой точки зрения ставить SWK в 2 Ома в ЗЯ? Контроль???это понятие растяжимое...скорее заложен контроль (демпфирование) в конструкцию саба и оформление....усь это последняя инстанция 10-15% занимает от "общего" контроля так сказать..а паувер зон кранч в америке эт что то на подобе кенвуда в россии....и не калл откровенный и до стоящего изделия не дотягивает.. А так ставь в 2ом в зя разницы не будет...с точки зрения качества. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DonMitrich Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо! Буду значит брать SWK ) Ссылка на комментарий
