Раскачиваю два Sa-12, слабовато(
Seemx
Добрый день, стоит саб на двух Sa-12d2
Раскачиваю их от DD m1c, сила DAXX P02, гелевый акб 75a Leoch (почему-то я ему не доверяю), кислота под капотом 55а, и штатный генератор 80a (машина ваз2110)
Недавно делал замер - 141.3 на 39гц - это предел, запаса уже нет(
В повседневе система валит неплохо, жарю в клип иногда с просадками до 11.8 вольт - сабам и усилку пофиг! кстати в 0,5 ом. Именно поэтому не желаю менять SA на что-то другое.
Пришло время перестраивать систему для достижения большего результата. (нормальное явление)
Сейчас стоит первостепенно вопрос по перестройке ящика, если есть совет - дайте, если есть какие то готовые расчеты, поделитесь (в долгу не останусь 100%), но я 100% понял что мой короб не валит( - 141.3 при 2150вт в 0,5ом - это смех, пусть даже и в седане.
Вторым по очереди идет замена усилителя (как в России говорят - запас *опу не дерет)
Выбор пал на
DD m3b
Sundown SCV-3000
Оба они в одной ценовой, да и по мощностям разбег неплохой, и в 12вольт работают на ура. Еще где-то мелькал SCAR тех же войск, но с ними я не работал. (если кто встречался - расскажите)
Ну и третье, как и полагается - питание.
Тут без вариантов - поднимаем генератор (минимум 200А, хватит его?) хотя по подсчетам 3000 вт + кпд = 3500/12в=290А верно?
За ним следом и кабель 0 ga, и два XS 3400 (один под капот, второй в багажник).
Что посоветуете из всего этого? Может и не стоит делать такие вложения?654618d1412936559-Magnitola-Avtozvuk-rd4pby5iong.jpg
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
ты бы лучше сюда бюджет написал на все про все, а народ бы подсказал тебе как быть)
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
опять этот расчетчик, я за ним уже пересчитывал, еще религия указать площадь порта не позволила что ли.
в седанах порт в бок
нужно порядка 120л и порт труба 200 в бок
115-125 литров порт в левое крыло 200 труба с раскрывами с обоих сторон, фальшпол и шумка само собой.
По питанию лучше поставить оба акб в багажник поближе к усилителю и выкинуть кислоту поставив бистриб с предами.
2х3400 было за глаза со штатным геной сазу 3500 так что можно не тратится, толк от генератора не оправдывает цену вложений:pardon:
В бюджете себя не ограничиваю, 50тр готов еще ввалить. (плюс стоимость от продажи текущего усилка) ну может еще смогу добавить. На финансы слава богу не жалуюсь, но и разгуливаться на всю не охота.
Коробка такая из соображений оставить небольшой функционал багажника.
Вообще планирую Sundown SCV-3000, протяжку от гены 0га Daxx, коробку перепилить, под капот XS или Hawker (то что проверено) и в багажник его же, а может и два в багажник.
во первых для седана 90 л это катастрофично мало, тем более для такой мощности, как уже выше сказали надо около 120л чистого дать динам, порт в крыло дины вперед.
Every day Loud:music:
А платно с гарантией кто-нибудь считает?
На автора рассчетов не жалуюсь - он действовал из моих предельных размеров. Сейчас собственно в багажнике ничего не вожу - можно и разгуляться :good:
да вот он тебе и посчитает.Я поддержу ребят 120л чистого примерно и 200я труба с раскрывами.Порт вбок .Должно заиграть
А дины куда? в полку или в сидения?
Да без разницы главное чтоб труба была и короб с запамом чистого. С этого железа стосорок пять нада делать в пике
Team "Диванные эксперты"
будем стараться)
Мика, до 145 уверенно, но 145 перешагнуть с м1с я не смог. ровно 145 с натягом делал и то в боевом
