Рупор для ESX SX1240
DonMitrich
На самом деле на повседнев ради места в багажнике жду аиртон swk1024, ставить буду в чистых 13л ЗЯ.
Но останется у меня толком не игравший ESX 1240.
Хочу для него рупор сделать, никто не открывал дверь в эту неизвестность?)
интересная тема такая, никто не поддерживает )
подскажите хотя бы с какими параметры головки можно думать о tapped horn?
Забиваю параметры дина, переношу все из Bassbox'а, пишет NEW RECORD - Default horn loudspeaker parameters. переделал Cms из мм/Н в м/Н, Rms из кг/с в Н/с. Он считает 2 секции, третья по нулям, на ней стоит L34, перевожу её в CON, пишет CAUTION: Atc < Sd. Просто кликаю дальше возвращает все к первому варианту и соответственно Error: invalid TH data...
Блин, на первом этапе подвис...
/7 Hornresp - Input Parameters
File Tools Window Help
Ang 0,5 x Pi Eg 2,83 Rg 0,00 Fta 12,83
S1 80.00 S2 350.00 Con 60.00 F12 0.00
S2 350.00 S3 2400.00 Con 75.00 F23 0.00
S3 0.00 S4 0.00 L34 0.00 F34 0.00
S4 0.00 S5 0.00 L45 0.00 F45 0.00
Sd 474,00 Cms 2,66E-04 Mmd 142,00 Re 3.2
Bl 14,14 Rms 4,36 Le 1,10 TH 1
Vrc 0 Apl 40000,00 Vtc 900,00 ERROR:
Lrc 0 Lpt 4,00 Ate 350,00 Invalid TH data
Comment: NEW RECORD - Default horn loudspeaker parameters
Чего ему не нравиться????!!!
Подскажите пожалуйста! TDA Flat18 http://forum.show-master.ru/topic7384.html это какое оформление выбрать в хорнреспе? Вроде как не тапок он. Просто у меня в багажник либо в таком оформлении встанет, либо не будет рупора.
