Тюнинг DD 500 серии
basshead
Создать эту тему побудили множественные запросы и пожелания. Так как сабов этих продано очень изрядно,то и пожеланий при ремонте тоже много. В частности,катушки 2+2 Ома. Теперь,что касается самого тюнинга,что удалось добиться:увеличение линейного хода примерно на 15%,снижение резонанса,в данный момент ведутся работы по увеличению перевариваемой мощности,фото и видео испытаний будут. Технологии уже были опробованы на редлайне 600 серии,сейчас интересно на более маленькой катушке получить подобный результат.
такой вопрос Алексей. говоришь, что опробовал на 600й серии. 608/610 насколько низкий можно резонанс сделать?
там можно одну шайбу убрать-будет мягче,насколько точно-надо пробовать и мерять
Я думаю многих интересует вопрос, подходят ли подвижки DD500b на ред лайн и наоборот
подходят:hi:
Ну а зачем ее тогда туда ставили ? Чтобы грубее звучало что ли :lol:
Не нужно задавать глупых вопросов,если нет понимания сути происходящих процессов. Давай поставлю шайбы помягче,объёмы потребуются больше и народ завопит,что слишком много места надо отдавать под сабвуферное звено. Тема не про то, куда и зачем поставили,а про то,как улучшить заводскую конструкцию,в которой есть определённый запас по механической части. Как выясняется по частоте обращений ко мне,то спрос есть,потому и решил я этим заняться.:praising:
когда реконы редлайн в наличие будут?
Твои повреждённые редлайны без труда можно довести до состояния или близко к заводскому или несколько улучшить.
Чтобы сразу огородить пользователей от лишней путаницы,то проясню разницу между редлайн 500 серии и обычной 500 серией. В редлайне сделан попросторнее зазор,в связи с чем стоит рассчитывать на лучшую продуваемость зазора и лучшее охлаждение из-за этого. Но,если в лоб сравнить старую 500 серию и редлайн,то у последней окажется несколько выше полная добротность,незначительно ниже чутьё,по механике подвижки абсолютно одинаковы,те же шайбы,подвесы и катушки. То есть,если кому надо будет,то запчасти от старой 500 серии встают в редлайн без проблем,а обратная совместимость будет уже проблематичной.
Не сочти за грубость !!!:hi: Это больше вопрос ,чем обоснование !!! ???
Да суть в общем то понимаю , но как же заявленные Ди ди супер пупер параметры, мощности супер пупер динамиков с их высоким кпд, ведь в ди ди многолетний опыт , который сделал в динамиках самое лучшее , эффективное , зачем дорабатывать ??? :sad:
Зазор попросторнее , то есть КПД ниже немного будет ? Значит ред лайн хуже старой серии получается ((
Да суть в общем то понимаю ' date=' но как же заявленные Ди ди супер пупер параметры, мощности супер пупер динамиков с их высоким кпд, ведь в ди ди многолетний опыт , который сделал в динамиках самое лучшее , эффективное , зачем дорабатывать ???[/quote']
это называется индивидуальный тюнинг. На старших сериях он изначально с завода предусмотрен в виде всевозможных материалов диффузора, различных по жесткости и количеству шайб, огромный выбор катушек... На редлайнах что-то из этого набора Алексей предлагает. Опытные пользователи должны понимать, даст ли такой тюнинг какие-то плюсы конкретно для них и нужен ли он им.
DDAudio :good:
Ты динамик сидишь и слушаешь вообще без оформления,или я что-то не понимаю? КПД,то есть количество и качество дБ на выходе,это грубо,определяется акустическим оформлением-это раз,определяется передаточной функцией того автомобиля,где он будет работать-это два. Поэтому,кривым ящиком можно просто похоронить любые характеристики динамика:morning1:
Так все таки существует ли тюнинг на 500 серию? Т.к. имеется 512b D4 ожидающий в скором времени рекона ,вот и интересно что бы с ним интересного сделать.
