Автозвук "KF Sound Technology"
"KF Sound Technology" - только качественный звук в Ваше авто.
Компания «KF Sound Technology» предлагает услуги по установке автозвука: установку головных устройств, акустики, усилителей, сабвуферов.
Проводка:
Изготовление качественной, 100% медной силовой проводки. медные луженные наконечники, обжим наконечников гидропрессом 30т.
Предохранители автоматы.
Качественные межблочники в наличие, индивидуальное изготовление межблочников.
Подиумы:
Изготовление подиумов под ВЧ, СЧ, НЧ, широкополосники, как с обтяжкой так и без.
Выставление направления лазером.
Обтяжка алькантарой.
Изготовление подсидельников под СЧ-НЧ динамики, сабвуферы.
Корпуса для сабвуферов:
Расчет и изготовление любых корпусов (ЗЯ, ФИ, БП, ЧВ) под Ваш сабвуферный динамик.
Самые качественные корпуса!
Для любых предпочтений SQ, SPL.
Стенки ящика могут быть от 22 до 66 мм.
Демпфирование, обтяжка качественным карпетом, без швов.
Дополнительно:
-Экспоненциальные порты ФИ.
-Кругление углов щелевого порта и стенок корпуса.
-Порт ФИ и корпус внутри обрабатывается 3-х мм. антивибрационным составом на основе резиновой крошки.
- Внутренняя разводка акустическим проводом различного сечения.
Сабвуферы-бочки из мдф 16мм и фанеры 19мм, ЗЯ, ФИ, БП.
Стелс в запасное колесо.
Стелс в крыло.
Акустические полки:
Изготовление акустических полок под акустику и фри-аир полок для сабвуферов, которые "работают" на объем багажника. Толщина от 44мм, в местах крепления динамика до 75мм. Скрытая прокладка проводов, подсветка, подбор сабвуферного динамика.
Фальшпанели для усилителей:
Фальшпанели под усилители, конденсаторы, сабвуферы.
Диодная подсветка, оргстекло т.д.
Шумоизоляция:
Качественная шумо-виброизоляция салона и подготовка дверей к установке акустики.
Настройка системы:
Настройка простой и процессорной системы, выставление задержек, срезов и т.д.
Измерение АЧХ.
Все работы выполняются лично мной, с индивидуальным подходом к клиенту.
Постоянным клиентам скидки.
Тел.8-915-478-33-26 Константин.
Ссылки на работы и отзывы, а также общение:
http://vk.com/kfsoundtechnology
http://magnitola.org/predlozheniya-uslug/181450-izgotovlenie-korpusov-dlya-sabvuferov-falshpanelei.html
http://fotki.yandex.ru/users/kostya110883/
  • Ответов 83
