Люди хелп беда с питанием
И так скажу так год назад покупал акум кислота бош 100а.ч но не думал что будет стоять что щас стоит.и поход на дело буфом убил акум.Буф скар vvx 15 v2d2 питается кикс 1,1000.на 4га провода скар.генератор бош 140а.ч новый
И так суть вопроса такова.
Мог ли я этим буфом убить себе кислоту?(тоечнее просадкой)
и Второй вопрос.Посоветуйте какой нужен гелик для этого буфа.учтя что если его ставить вторым а первый будет кислота 100 новая.
Изменено пользователем wp_rammtein
Аккумуляторы ты ставишь не для того, чтобы питать "буф", а для питания усилителя :yes:
Какие просады? как ты определил что акум умер? по факту 2 дельты 55 я думаю хватит вдобавок к тому, что уже стоит.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
да что то стал садиться очень быстро.да и тут слушал на 3 музыку за 40 минут сел на глухо.такого не было.утечки тоже нету.бред какой то твориться.
просадки не смотрел
никуа куа, чет пару раз перечитал, них и не понял. Тс ты в школе учился???
неа)
короче стал акум быстро разряжаться.вот думаю мог убить буфом его или нет
неа)
А от гены до акума у тебя провод продублирован или стандартный?:smile:
там стандартный но чем то похож на кг35
Автор случайно слушал музыку на не завиденной машине?
Заряжал акум стационарно или просто толкнул и поехал?
Продублируй еще кг35. Ты так и не ответил на вопрос, какое напряжение на усилителе показывает при работе?
как то один раз слушал музыку на средней громкости не на заведенной машине акум сел толкнул машину поехал и после этого не допускал что бы он садился.а так да бывало слушал музыку на не заведенной машине но не очень громко потом заводил и все.
честно не замерял
Номинал внутреннего предохранителя 1x300A-
Даже если он съедает 200А то 50мм2-- это минимум что надо.
