двойной саб
Гость Rikoshet
как правильно подключить? имеется двойной пассивный саб, в одном коробе два динамика кенвуд, на самих динамиках написана только пиковая мощность, 750Вт, усилитель 4х-канальный альпайн, написано 400Вт. от головы один канал подключил на усе на 1канал, другой на 3й, динамики подключил мостом на 1и2 и 3и4.
Я так понял линейников не хватает? На 4х канальнике все 4 тюльпана должны быть всунуты. Если конечно нет переключателя на усе 4ch\2ch. Если не хватает- используй раздвоитель. Сейчас даже если подключено мостом, то качает один канал.
то есть если на входе 1 и 3 каналы подключил в усю то качает 2 канала, а если на линейном входе запараллелить 1 с 2 и 3 с 4 то будет в 2 раза сильнее долбить? на усилке есть тумблер моно, его включил намного сильнее играет.
