Помогите не сделать ошибку при покупке DLS XM40
ilfromnt
Я новичок, в магазине акция на dls xm40 завтра планирую брать! установлены alpine cde 175r, фронт Morel Tempo 6, саб Ground Zero GZIB 1000BT под моноблоком Ground Zero GZIA 1.300HPX. В задних дверях стандартные динамики, старые плохого качества. Качеством звучания tempo 6 от головы остался не доволен. Собрался покупать 4 канальник DLS XM40. В этот автомобиль тыл ставить не планирую, а в следующий буду.
Вопрос 1. Возможно ли подключить только фронт оставив два канала не задействованными?
Вопрос 2. Удачный ли выбор усилителя если добавить к фронту тыл Morel Tempo Ultra Integra 602?
Вопрос 3. Не будет ли негативных последствий для автомобиля(электрочасть) моноблок и усилитель и активное использование портативной рации через прикуриватель,не потребуется ли доп. оборудование. Спасибо!
P.S или лучше взять более дорогой DLS MA41 и подключить на него фронт и саб, а моноблок продать?
Изменено пользователем ilfromnt
Mx 40 гавно невероятное...уж пускай меня простят поклоники длса:biggrin:56вт на кана не подходят на морели темпо6 с заявленными 120вт в номинале:hi:ma41 значительно лучше,но не предел мечтаний...
1.ответ на вопрос:можно и без проблем
3.никаких последствий на твое авто нк будет...акум будет быстрее разряжаться вот и все.
2.можно добавить тыл если хочешь....но если все же решишься на ма41 то сделай поканальный фронт...усь позволяет..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Благодарю за ответ! Я пока не силен в матчасти и терминологии, извиняюсь за глупые вопросы:sorry:
1.Т.е достаточно просто подключить усилитель, и никакие конденсаторы и прочее не понадобятся?
2. в чем будет отличие по звуку при поканальном подключении фронта или подключении 4 динамиков во всех дверях?
ilfromnt, 1. В твоем случае нормальных проводов достаточно, никаких конденсаторов точно не надо.
2. Попробуешь поканалку, услышишь, в задник дверях на твоем месте я бы вообще динамики отключил, зачем слушать кашу
1.заместо конднра потпать деньги на нормальныц акум с ормальной есмкостью...
2.у поканального подключения много ппиимуществ и один недостаток-это цена...
Поканально как понятно из названия это отдельное подключение компонентов к каналам усилителя без пасивеых кроссоверов...как пример твои динами 120вт на канал усь ма41 70вт при подключении через крос до кроса приходит 70вт а он делит мощность на твитер и мид бас до мтда дойдоет не 70 вт а 60вт и 10вт на твитер...в поканалке 70вт приходится на мид и 70вт на твитер это уже большой + ....про то что крос это тоже нагрузка на усь с которой надо справляться бедолаге помимо нагрузки ввиде динамика..про сдвиг фазы и нагрев компонентов кроса и роста кни молчу...:hi:
у поканалки один минус как я говорил но за все надо платить в этой жизни:biggrin:
Лишь по той причине думаю о тыле, что сидя на заднем сидении сзади только саб играет, спереди звук далековато, а ты в итоге между ними и ни рыба ни мясо. Возможно я просто не слушал аккустику с усилителем)
Главной проблемой было два усилителя, как себя поведут и их подключение, спасибо за ответы, с этим разобрался. В интернете сейчас полазил, люди совмещают DLS XM40 с tempo 6 перед и tempo coax 6 зад. Выберите пожалуйста оптимальный вариант из предложенных, из музыки в основном транс, редко русский рэп.
Вариант 1. DLS XM40, tempo 6, tempo Ultra Integra 602
Вариант 2. DLS MA41 tempo 6, tempo Ultra Integra 602
Вариант 3. DLS MA 41 и tempo 6 поканально без тыла
Люди с 9го этажа вниз головой прыгают:biggrin:
3 вариан самый верный:greeting:
Joker72, минус поканалки - цена, но я так понимаю будет достаточно купить MA41 и это будет дешевле чем MA41 и тыловые динамики, или при поканальном подключении есть какие то камни, которые увеличат стоимость?
длс хм40 говно редкостное,был такой в пользовании неделю.фильтра хрен пойми как работают и работают ли вообще,звук хрень мощи мало,плюс только в том что небольшой по размерам.если длс ма серия у них тоже не играет,но фильтра норм,мощи побольше.если длс то са450 классик глянь,у него звук поинтереснее чем у ма,если есть бабки смотри серию RA или ультимат у длс,стег хорошие уси,качество и мощя написанная есть,правда цена высокая.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Мне уси ДЛС вообще не понравились, были ХМ40, МА41, RA40, пока не перешел на другой бренд, думал, что ДЛС тема)))))))
Изменено пользователем GeX
