Pioneer AVH-X4600DVD
Здравствуйте. Имею Pioneer AVH-X4600DVD.
Он не полностью выключаемый. те. При зажатии клавиши выключение на экране появляется заставка OFF и часы, ну те как я понимаю начинает работать как бортовик. В чем собственно вопрос. Я в скором времени буду подключать к нему 2 усилителя через линейные, дак вот: Будут ли у меня оставаться под напряжение усилители при таком неполном выключении гу?
Если линейные он не отключает при таком выключении гу, стоит ли ставить автомат на "-" силы?, то я в машине бывает по 2-3 дня не включаю музыку, нету времени просто.
И еще 1 вопрос. Собираюсь ставить доп аккумулятор в багажник, нужно ли на этот аккум вешать преды? (под капотом висит и на + и на - преды по 200а)
2x SQ hdc 3.112 + DD m3b = ::hair::
1. при нажатии и удержании кнопки назад должен погаснуть
2. уси будут выключены при любом раскладе, даже если горит заставка
3. между акумом и усем кинь на плюс пред на 200а
shtatka
У меня пион 4600 2дин и он полностью выключается...внимательнее читай инструкцию:hi:
уси полюбому будут выключаться...
на кажлый акум надо вешать преды....исключение если акумы стоят рядом.:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
