Саб Mercedes w210(седан)
Jackal6-6-6
Ребята помогите разобраться,сил и нервов уже нехватает:nea:Имеем седан ,бак за спинкой заднего сиденья,(всё проклеено,как бы багажное отделение отсекаем полностью)раньше был к задней полке подвешен зя с двумя 8 ми смотрящими дифами в салон под стекло,так ездил долго ,потом как показалось чего то нехватает,купил новые 8ки R ки алпайны соорудил фи коробок запихали мы его кое как из багажника внутрь под полку,в итоге две восьмёрки смотрят внутрь как и было ,е 4 трубки фи то же внутрь,включаем музыку ,играет,крышка багажника просто слегка приоткрыта,закрываем часть низов теряется,фиг бы с ним,собираю всё назад ,полку,ставлю спинку и сиденье,низов стало ещё в разы меньше(он как бы играет в багажник):nea:,нооооо,опять таки если сидя в машине просто приоткрыть багажник они появляются(даже просто сделать маленькую щель) в чём засада не пойму присоветуйте пожалуйста что надо поменять(только не машину):smile:
Изменено пользователем Jackal6-6-6
был такой мерс( хороший аппарат, жалею что продал) в багажнике стояли две 10" фарсаж и кикс 1000. все было отлично, низы чувствовались хорошо, но хотелось большего. мой совет убираешь штатные динамики с полки и дырки деланшь чуть больше, и сабы ставь две 12" и будет все ОК ;) ,)
21 STREET BASS:good:
В том то и дело Жень если я всё это мостырево снимаю и просто кладу в багажник,то мозг выносят те же самые две р ки,мне непонятно почему всё смотрит в салон а используется как бы багажник,т.е я его как бы полностью изолировал
Так вот играет когда нет сидений звук чистый а записалось коряво ..........открываешь багажник как будто добавляется процентов 30 низов
делай бп-4 из этих сабов порты в заднюю полку!
щас у тебя и есть подобие бп!:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
в смысле а дины куда,перепиливать в багажник!!??????7коробок выглядет вот так он как бы буквой Г сделан
в помещении на работе играл стены ходуном ходили с настройкой 37 гертц,в машине всё координально поменялось
  Jackal6-6-6 сказал:
дины внутри короба,фи камера над ними и порты сквозь полку в салон!
  Jackal6-6-6 сказал:
:nea:Вот как его теперь переделать не пойму
здесь на форуме почитай как БП4 сделать. я думаю он как раз для тебя подойдет. правильно Н.кос подсказал. сам если честно мучался с мерсом по поводу звука в багажнике а не в салоне, аж бензобак хотел в другое место поставить )))))))))))
Это понятно я уж посмотрел как он устроен,и всё же непонятно почему звук из салона перемещается в багажник,При полной изоляции салона от багажника
почему звук из салона перемещается в багажник?
я что то не понимаю ;) тебе мало баса в салоне?? или что??
