serj47 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Что было:Аудиоподготовка с завода ввиде 4х колонок по одной в каждой двери+магнитола Mystery установленная диллером при покупке авто. Что куплено: Голова Pioneer MVH150-UB. Динамики тыл Pioneer TS-A6923I. Что сделано/надо сделать: Пока заменил только голову, субъективно качество звука улучшилось совсем немного. Пришла пора ставить динамики на тыл. Есть сомнения в мощности.. Номинал pioneer mvh150ub-22ватт канал. Номинал pioneerTS-A6923I-60ватт динамик. 1.Потянет магнитола колонки без усилителя? 2.Какие провода использовать для подключения "блинов" в такой связке. Подойдет ли обычная жилистая медь 1,5 или 2кв.мм из магазина электротоваров? P.s. В передних дверях пока оставляю штатные колонки, благо средствами магнитолы можно на них настроить срез по басам. Все низы пойдут на блины.. Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Потянет, просто с усилителем будет лучше Проводов хватит и 0.75 пвс 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
