Греется rf t1500bdcp
Kyli4y
Греется усь, ехал часа 3-4 слушал радио на маленькой громкости потрогал усь горячий. Питание гена 115 акум 60 ач кислота родная провода кг 50 до распреда, а до уся кг 35. Подскажите это норма или что то нетак в системе?
Уси бывает что греются, проверь контакты, было такое в опыте что изза плохого контакта гресля усь, подтянули и все стало норм
Раз уж начал — побеждай.
Горячий на сколько?40°?50°?70°?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
В цифрах нескажу, рукой пару секунд терплю
Дохрена! Попробуй дин отцепи и посмотри, так же будет или нет
Если усь будет переходить порог допустимой температуры от будет отключаться...:hi:это называется защита от перегрева...так что думаю волноваться не о чём:hi:
Изменено пользователем Joker72
Сколько раз рокки видел, и у всех он не хило греется. Это вам не корейский Д класс которые в основном даже в 1 ОМ еле греются.
Когда слушаю негров и он греется я не обращал внимания, но когда он можно сказать не получал нагрузок и нагрелся я чето заволновался
Если поменять акум на агм что нибудь изменится?
Да изменится...заместо кистоты будет агм стоять:biggrin:токоотдача улучшется,просады меньше станут:hi:
Усил бы не грелся, если бы его КПД был равным 100 %... даже на холостом ходу БП усила потребляеи энергию, так почему бы ему не нагреваться ???
:hi:тут в одной теме недавно заявляли что чем ниже по сопротивлению нагрузка на усь и чем больше вваливешь тем ниже температура:biggrin:кое кто вообще усь как холодильник летом использует:lol:пиво охлаждает:biggrin:
у самого рокки 4000 греется) и была тут темка - когда на малой громкости - он быстрее и сильнее греется) поэтому наваливай хотяб процентов 20-30
Не полегчает. У меня Хавкер 300 под капотом + 400й у уся. Гена дц270 и 3 протяжки нуля - летом час в нише и защита. Щас ставлю 5-6 кулеров на охлаждение, вот тогда ему полегчает
