Как мостом подключить усь Jensen power 2000.1d
rajament14rus
search?q=jensen+power+2000.1d&newwindow=1&biw=2144&bih=1049&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wUNjVOTKKIbaapn1gEA&ved=0CAYQ_AUoATgK&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Avg-d7F4PXexgM%253A%3BYtoD304xfERScM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.aksgroup.su%252Fupload%252Fpic_catphoto%252F22228684_2000.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.aksgroup.su%252Fitem_22228684.php%3B800%3B800Полное сопротивление нагрузки: 24 Ом
Отношение сигнал-шум на 1 кГц: > 100 дБ (при номинальной мощности)
Разделение стереоканалов на 1 кГц: > 60 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 5 Гц 60 кГц, -3 дБ
Полное входное сопротивление: 20 кОм, номинальное
Полный коэффициент гармоник шумы на 1 Вт: 0,02%, 1 кГц, 14,4 В постоянного тока
Выходная мощность RMS при полном коэффициенте гармоник шумы 2%, 1 кГц, 14,4 В постоянного тока:
1000 Вт х 1 (1 Ом)
725 Вт х 1 (2 Ом)
450 Вт х 1 (4Ом)
Изменено пользователем rajament14rus
фотку загрузить не могу просто тама два два канала + и - , + и - обычно были моноблоки всегда один + и - а тут их два вот ломал голу зачем они так сделали у меня саб Мистери мо 30 как думаете нормальная связка будет? хочу в 2ома подключить получается будет выглядеть так + к + , - к -
блин фотку загрузить не могу насчет моста понял у меня саб Мистери мо 30 как думаете нормальная связка будет? хочу в 2ома подключить получается будет выглядеть так + к + , - к -
Ты имеешь в виду дин подключить мостом к усю?:biggrin: Я то подумал что два таких уся замостить решил:biggrin:
А так, если у тебя катухи 4+4 то при параллельном соединении получишь на выходе 2Ом и моник будет работать в 2Ом
Раз уж начал — побеждай.
все понял тогда завтра буду экспериментировать
Так то это МОНОблок, моста в подключении у него нет, у него на выходе + и - запараллелены
все подключил в 2ома играет здорова трещит короб родной, усилок в защиту уходит почти каждые 5 сек изза чего может быть?
Какие настройки и что с питанием?
питание обычное плюс от аккума минус с кузова провода самые простые с набора Kicx работает от штатной головы через преобразователь sad-hl почитал говорят от холода может быть такое сейчас у нас -40 в багажнике холодновато авто лексус рх350
питание обычное плюс от аккума минус с кузова провода обычные с набора Kicx работает от штатной головы через преобразователь sad-hl почитал говорят от холода может быть такое сейчас у нас -40 в багажнике холодновато авто лексус рх350
Скорее всего изза питания косяк, сделай в 8Ом для теста, если усь работать будет то точно вопрос с питанием решать надо.
А так то в -40 музло валить это кащунство
может быть и брак, по ним его оочень много
нет чтобы кикс купить, так вить на новенькое китай гавно людей тянет...
Alpine-UCD-Audison Thesis
занес усилок домой под батареей положил просто он долго на морозе лежал около недели, 8ом он тоже вырубался только мне кажется, он в защиту уходит где то на около 1.5 минуты может больше потом норм играет пару треков и все опять начинается, насчет проводов тут выбора не было пришлось брать что продается
