JL W7 vs RE XXX vs Rocford T2
csander
Что выбрать?
93 пользователя проголосовало
  1. 1. Что выбрать?
    • JL 10W7AE 2 шт
      48
    • RE XXX12 1 шт
      23
    • Rockford T2 15 1шт
      13
    • Оставь Fi Q15 1 шт
      9
Иксы клевые, но пара))) я взял пару re sx pro 10)
А вот что скажешь, как они в сравнении с желе?
  • Ответов 117
Ну выдаст он в 3 ома 1500ватт, а может то больше намного, зачем его урезать не пойму?
затем что номинал у саба посмотри!
пока сказать нечего - тачка в ремонте до вторника... :pardon:
но почитав пендосовские форумы - ре и жл стоят на одном уровне, и басс и подача - очень похожи и так же мягко играют) не знаю, по виду - лютые, как и жлки 10в7. с низким фс и хорошим ходом, да и номинал неплохой)
А вот скажи как ре в сравнении с жл?
Оффтоп
выше ответил :wink:
Хорошо, тогда номинал ниже чем полтора кила номинала не рассматриваем! Остается те же 4 варианта 10в7 2штуки, ре ххх12 1 штука, 13в7 1 штука, фай ку15 одна штукабыстрые треки слушаю редко, в основном рэпчина!
Вторую точно не вариант! А вот одну не рассматриваю тк в 0.7 мне кажется рокфорд пыхнет, а в 3 ома смысл?
Меняется усями? На DD М1с,в 0.5 свободно работает,,,:wink:
13в7, тоже боялся что будет запаздывать, но с рокки и задержками играет все треки.:music:
Врешь))) по скорости он проигрывает и это не исправить ничем)))
А под чисто репчину бери ххх 15))) насос знатный)))
Может и знатный, но короб это пипец огромный, либо 13в7 либо ххх12 либо 10в7 2штуки
Ну если чисто под ниггеров - либо 13в7 либо ххх 12. Я бы ххх взял из этой пары.
Да я тоже думаю две десятки надо отметать по причине огромного коробаса под них, остается 13в7 и ххх12. Ре хорош тем что в 1 ом запустить можно и вливать на полную, с жэле в 3 ома хз как обращаться, а если не хватит ему мощи?
