сдох NRG CAFS-1550
DMITRY92
не нашел их тут
вообще это походу a/b класс. хотя в описании написано что D. но схемотехника очень похожа на a/b. такиеже большие выходные транзисторы (пары), огромные сопротивления рядом. блок питания такой же.
конечно в ав классе их нет))
скинь фото кишков всего уся.
диоды и стабилитроны прозванивал?
Изменено пользователем СС
:drinks:
ав шник.
транзюки Q139/ 147 и два аналогичных с другой стороны прозвонил?
Тут работай по симметрии.
и там где выгорели, той проводимости и цоколевки поставил?
:drinks:
d600k/b631 проверил, выгоревшие сопротивления впаял обратно. 50 и 90 ом они прозваниваются.
выходные похожие поставил от другого усилителя. как перестанет идти постоянка, закажу нормальные пары одинаковые
просто так омники не горят. ищи не исправный полупроводник.
и номинал возможно на них вырос.
:drinks:
сопротивления сгорели от пробитого А1023, его заменил. все остальное, кроме стабилитронов и диодов я проверил. может перемотать транс? :D
у тебя же выход горит. Лучше в бп пока не лезь. а то и ему кранты придут.
:drinks:
нашел еще один транзистор. написано на нем K705 C3198 GR, так вот у него между всех 3 ног 70 показывает мультиметр. (на схеме q138, слева между выходных транзисторов), а без него то защита срабатывает. чем можно заменить?
Изменено пользователем D1AVOL
http://www.ic72.com/pdf_file/c/c3198.pdf а что с ними дефицит? Если, что в радио деталях быстро из наличия подберут аналог
:drinks:
в моей деревне нету радиодеталей) поставил аналогичный транзистор, постоянка всеравно идет. :D
