Адский Колбасер Опубликовано 15 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 сегодня пришли -10 и товарищ завелся с проводами, теперь понял, почему я советовал ему искать ремку или делать выключатель гу вот такая, как я удаленно понял-ремоута там нет http://orenburg.baza.drom.ru/shtatnaja-magnitola-2din-na-chevrolet-aveo-12491846.html что делать, колхозить тумблер под панель или еще куда то можно прицепить? он к антенне собрался) 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 15 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) сегодня пришли -10 и товарищ завелся с проводами, теперь понял, почему я советовал ему искать ремку или делать выключатель гу вот такая, как я удаленно понял-ремоута там нет http://orenburg.baza.drom.ru/shtatnaja-magnitola-2din-na-chevrolet-aveo-12491846.html что делать, колхозить тумблер под панель или еще куда то можно прицепить? он к антенне собрался) вроде АСС+ это плюс от зажигания ! он появляется вроде только когда ключ поварачиваешь. тестером или контролькой на всякий случай проверьте! Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Kyzen Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 пока гуглю, говорят будет работать только включенном радио остальные не морочатся и берут с прикуривателя, а потом зимой не заводятся как вы решаете проблемы в штатках? наверно придется выключатель ставить. у меня вообще на приоре на все выключатель на панеле вместо 1 кнопки. и гу и усилки, выхожу из нее и полностью обесточиваю все, бывает коряво тухнут магнитолы и идет утечка 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 15 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 можешь повесить на любой плюс который появляется при включении зажигания и остается при заводке ! зажигание выключил и рем пропал. Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 21 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 к штатке должен провод подходить асс при повороте ключа на нем появляется плюс,ввзвонить 3 минуты делов,и ничего ни откуда тащить не придется,купи прозвонку, цена вопроса 130 руб.к тому же она еще много раз пригодится. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
