Подойдет ли усилитель для двух GZ 30 spl
witalik
Усилитель GZNA 1.2500 .
Расчитываю подключить как можно на меньше ом .чтобы больше давило .
Не убью ли я их этим усилителем ?
Как можно меньше это сколько:lol:? В 4 ома каждый дин переваривает нормально 500 ватт если больше вливать чревато
Скидки на продукцию Ground Zero всем участникам группы:hi:
Ну либо два динамика в 0,5 . либо два динамика в 2 ома ?
Погуглить не могу но вроде он выдаёт в два ома около 1500 этого будет достаточно им. Почём Дины брал если не секрет?
Катушки на дине 4+4? Можно и в 0,5 а можно и в 1Ом при последовательно-параллельном соединении
Раз уж начал — побеждай.
Да нет там 2+2
Да нет там 2+2
Тогда да, либо 0,5 либо 2Ом. Вообще ГЗшные уси в 0,5 спокойно юзали, тут на бк даже темки такие не так редко всплывали, покури поиск и найдешь
Да мне уже это не надо, я уже многие модели поюзал ГЗ, это автору поста нужно.
5250 один , но ещё не брал. А если в 0.5 убью их ?
С большой долей вероятности. И я тебе не советую эту модель брать бери лучше GZRW 12D2 или 12D4. Цена почти такая же
Ты уже взял эти 30spl? Если нет то бери 12d4 две штуки и пускай их в 1Ом, это модель этого года, они больше переваривают.
А так в принципе если не крутить гейна не убьешь.
