Помогите определить частоту короба
WinterQS
Всем привет, помогите определить частоту короба, заказал короб, привезли, но как кажется что он не соответствует заявленным требованиям. 32Гц, объем 60-65 литром. Фанера 18мм 8IHz45pWix_7239293_14756259.jpghttp://pixs.ru/showimage/8IHz45pWix_7239293_14756259.jpg
Изменено пользователем WinterQS
Я пробовал так определить, но ход все равно был. И сейчас я его отдал на доработку, поэтому повторно не могу протестить
Расчетная частота ящика не всегда стреляет с фактом, поэтому расчет это одно, а прогнать синус в готовом ящике это другое, и куда более точное
Раз уж начал — побеждай.
Так размеры неверные. Нестыковка выходит.
И не хватает данных.
Левый рисунок - размеры наружные, или внутренние?
Каков диаметр монтажного отверстия?
Сколько литров вытесняет динамик?
9 см - ширина щели, или расстояние от правого края до левой стенки щели?
Почему ширина щели разная, в одном месте 9 см, в другом 9,8?
Словом, полная каша.
По вашим данным нельзя что-либо рассчитать.
P.S. Если размеры наружные, а динамик вытесняет 2.5 л, а диаметр монтажного отверстия 285 мм, то получается настройка в районе 31,4 Гц при рабочем объеме 71,8 л.
_
Изменено пользователем Yauhen
Спасибки случайно кинул:smile:
а почему кажетсч что нет начтройки 32гц?что смущает?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Вот нашел чертеж этот, только реальные размеры с погрешностью http://pixs.ru/showimage/alxmdA6CiX_4534788_14768694.jpg
