EddyFierce Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 BLACK BASS сказал: Повторюсь еще раз - даже установив такой регулятор ниже 15 ты вольтаж не выставишь, только если больше У меня стоит такой регулятор и если акумы заряжены то как ни крути в мороз хотя бы -1 он будет валить 15 вольт, как ты регулятор не крути, меньше не бкдет Летом ситуация иная - машина греется сильнее и там уже вольтаж падает на горячую до 14.3-14.4, тут уже можно помочь регулятор и приполнять вольтаж до 14.8-14.9 Только синий блок под 3 гены может вольтаж ниже 14 опустить С таким блоком в генератор не ставится реле-регулятор, посути мозг гены в этом блоке и крути верти как хочешь там Вить реле ставится и оно рассчитано на совместную работу с блоком. По крайней мере с DC Power. Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 ну если 15 вольт норм для акумов АГМ и не выведет их из строя это замечательно ! подскажите мне в иномарке не будет проблем в борт сети иза 15 вольт ? Слышал что могут гореть ошибки в борт сети и тд подушки там и тд... Штатный ген дает 14,4-5 GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 EddyFierce сказал: Вить реле ставится и оно рассчитано на совместную работу с блоком. По крайней мере с DC Power. Ну это такое пассивное реле так скажем,тупо разьем, по факту все "телодвижения" блок осуществляет Без этого блока ведь никуда не втулишь этот генератор Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Nekrasov88 сказал: ну если 15 вольт норм для акумов АГМ и не выведет их из строя это замечательно ! подскажите мне в иномарке не будет проблем в борт сети иза 15 вольт ? Слышал что могут гореть ошибки в борт сети и тд подушки там и тд... Штатный ген дает 14,4-5 Вплоть до 16в обычно проблем не бывает Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 BLACK BASS сказал: Вплоть до 16в обычно проблем не бывает понял спасибо большое! GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 BLACK BASS сказал: Ну это такое пассивное реле так скажем,тупо разьем, по факту все "телодвижения" блок осуществляет Без этого блока ведь никуда не втулишь этот генератор Не "тупо разъем" конечно, но в целом ты прав, конечно управление осуществляет блок. Ссылка на комментарий
Andrey Veretennikov Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Dyxx сказал: Andrey Veretennikov, А почему не реализовал с креплением сверху? у оффроадцев та тема популярна, продаётся даже спец кронштеин. Есть такой вариант, но по прокидкам с ним было-бы еще больше мороки. Ссылка на комментарий
Andrey Veretennikov Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 BLACK BASS сказал: Зачем брать генератор почти за 40 рубасов или даже больше и при этом заряжать кислоты??? Нелогично ни разу Я и не собирался ни разу заряжать кислого. Просто когда кипит обслуживаемый кислый, то видно белый выпареный налет, а на АГМ ичего не увидишь. Ссылка на комментарий
Andrey Veretennikov Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 В общем главный ответ получен. 15 вольт МОЖНО СМЕЛО !!! Ссылка на комментарий
