мировой рекорд SPL 182.4 DB - Как?
Mixassa
  Цитата
на форуме несколько лет
но в качестве теоретика...
ранний брак убивает практическую сторону интересов и автоматически переводит в теоритическую...
печалька....
Я раньше тоже так думал после рождения ребенка, но оказалось это не так, было бы желание! )
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
  • Ответов 67
  Hatebreeder сказал:
федь это тоб hal ведь?
http://vk.com/photo-51207126_344249850
Они вроде.
Машина вольва сарай, за 40-50 т.р. можно найти. Остальное докупить:biggrin:Шкафами стену сделать
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
А как питание в 19 вольт делают а почему сразу нельзя с грузовиков взять 24 вольта?
  D!mon147 сказал:
не каждый усь сможет работать на 19в, тем более на 24В:pardon:
ну это понятно а все таки как 19 получают - банками кислоты по паре вольт набирают ?
Mixassa, есть специальные восоковольтовые аккумы. ну и банками тоже. делают отдельное питание на уси
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  Mixassa сказал:
те тарампсы 50000 ватт, на которых 182 с лишним дБ работают далеко не от 12 и даже не 24 вольт. Который т50.0kw HV ему вольт 220-240 нужо
Изменено пользователем Diesel
Я вижу у него три плиты по 50кВт,
А это тоже шокирует...
Изменено пользователем Romeo78
  biznescenter сказал:
давайте фото систем у которых за 170+ в студию!
С указанием бюджета такой системы:smile:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Diesel сказал:
Спецификация!!))
taramps t50.0kw high voltage DBR 0,5ohms
• Número de Canais - 01
• Potência Máx. @ 338 VDC - 1 OHM - 50.000 WRMS
• Potência Máx. @ 338 VDC - 2 OHMS - 28.584 WRMS
• Sensibilidade de Etrada - 430mv (Com o level a 100%)
• Distorção Harmônica Total (THD) - 0,3%
• Relação Sinal /Ruído - >90dB
• Fator de Amortecimento - 400
• Resposta de Frequência:
• 3dB ~ 5Hz a 5KHz (Com a chave na posição OFF)
• 3dB ~ 5Hz a 10KHz (Com a chave na posição ON)
• Crossover Variável
• High Pass - 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª)
• LowPass - 50Hz a 5KHz (-12dB/8ª) (Com a chave na posição OFF)
• 50Hz a 10KHz (-12dB/8ª) Variável (Com a chave na posição ON)
• Impedância de Entrada - 18K OHMS
• Sistema de Proteção:
• Curto na saída e Tensão Baixa/Alta
• Tensão Mínima de Alimentação - 115VDC
• Tensão Máxima de Alimentação - 415VDC
• Consumo em Repouso - 140mA
• Consumo Máximo Musical @ 1 OHM - 88 Amp.
• Consumo Máximo Senoidal @ 1 OHM (100 Hz) - 176 Amp.
• Dimensões (L X A X P) - 268 x 72 x 498mm
• Peso - 7,45Kg
В инструкции к 35му сразу пишут ставить 17!! АКБ!!))
T35.0kw High Voltage 35000RMS
Especificações técnicas:
- Número de Canais - 01
- Classe de Operação (D)
- Tensão de Alimentação + VDC - 214 VDC @ 17 Baterias em série
- Potência Máx. @ 214VDC (0,5 OHM) - 35.000 WRMS
- Potência Máx. @ 214VDC (1 OHM) - 23.100 WRMS
- Potência Máx. @ 214VDC (2 OHMS) - 11.520 WRMS
- Sensibilidade de Entrada - 430mV (Com Level a 100%)
- Distorção Harmônica Total (THD) - 0,3%
- Relação Sinal/Ruído - > 95dB
- Fator de Amortecimento - 400
- Resposta de Frequência - -3dB ~ 10Hz a 10KHz
- Crossover Variável:
High Pass - 10Hz a 50Hz (-12db/8ª)
Low Pass - 50Hz a 10KHz (-12db/8ª)
- Impedância de Entrada - 18K OHM
- Sistema de Proteção:
Curto na Saída, Tensão Alta/baixa e Excesso de Distorção
- Tensão de Alimentação Mínima - 90VDC
- Tensão de Alimentação Máxima - 240VDC
- Consumo em Repouso - 140 mA
- Cons. Máximo Musical @ 0,5 OHM - 95 Amp.
- Cons. Máximo em Sinal Senoidal @ 0,5 OHM - 190Amp. (100Hz)
- Dimensões (LxAxP) - 268 x 72 x 430 mm
- Peso - 6,70 Kg
  =AL`X= сказал:
Спецификация!!))
хороший разброс, это тебе не 9-17))))) в субботу поедем запускать тару HD8000 после ремонта, посмотрим че может))
  Diesel сказал:
Дома с розетки можно пристреливать!!)):biggrin:
Эти усилители на постоянке работают, розетка не поможет
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
