Коробочек для 2 airtonov 1024
xapek
Всем доброго времени суток , вот хотел поинетерсеваться может кто поможет додумать . есть у меня короб 82*34*34 размеры внешние это получается 94,792 грязного.возможно ли из него сделать саб под 2 -10 с обемом 72 литра путем не сложных махинаций ?:peel:
ой не ту кнопку нажал.
А по делу.Лучше внутренние размеры скажи.Или хотябы толщину материала.
Вычисли тем самым внутренний объем из него вычитай объем под динамики литра три еще и вытесняемый ФИ-ом
В погоне за db :hang1:
DD`imas, толщина 18 мм примерно чистого 71 литр
ты хочешь из 71 литров чистыми сделать 72?
:facepalm:
и они еще в школе говорили, что математика им по жизни нахер не будет нужна. нуда, нуда...
lesorub23rus, ну ошибся чуток, по рекомендациям 65 - 72 литра. мой на 72,454, вряли что получится даже если поставить трубу 200
Изменено пользователем xapek
xapek, Ты слишком научно подходишь к делу. 0,454 литра не повлияют на повседневе никак.
Ставь 200 трубу и катайся слушай. Стенки, где были старые сабы, смени.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
VZM6TLgQ64g.jpg вот только хочу сделать ширину не 80 а 72 см , получается грязный обьем этого чертежа 125 литров - 45 литров порт , порт остается не изменный укарачиваем обем короба примерно на 11 литров от обема камеры под дин , правильно ли я считаю ? настройка не уйдет ведь в верх ?
или объем порта 59 литров ?:flag_of_truce:
что по твоим расчетам получилось?
SD и L-порта?
чистый обьем?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Н.кос, ну я считаю 46*38*80=139,8 литров, далее 139 - 80 остается, 59 литров.
46*38*72=125,8 , 125,8- 59 л остаеться = 66
66л-чистого?
порт?
fen0men_77rus,
хз))))
пытаюсь разобраться)))
Откуда 45л порт?! Какие 59л? Математик херов, умнож длину порта на площадь - там 15л получается... :facepalm:
