hl 500.4 & x6c & 25 neo
Zarj
Всем привет. Стою перед выбором: одну пару х6с подключить поканально в одиночку, а вторую пару совместить с 25 нео и так же подключить по каналам. Или же подключить динамики по каналам, а на рупора взять маннум м54? (Изначально был склонен ко второму варианту, но первый вариант будет дешевле примерно на 5500, все таки не малые деньги). Так вот скажите, много ли я потеряю, при подключении в первом варианте?? Намного ли громче будет второй вариант?? (Тот, который дороже)
на один канал два x6c, на другой так же, и по каналу на каждый вч через конденсатор.
пилю вечерами....:peel:
Или возьми все таки м54) так как музыки всегда Мало, всё равно потом больше захочется )
Стою перед выбором: одну пару х6с подключить поканально в одиночку' date=' а вторую пару совместить с 25 нео и так же подключить по каналам.[/quote']
фигня какая то получится. Ты выбери,либо петь ,либо звук издавать. Рупора отдельно пускай и покупай м54
