Кучка вопросов по сабу и усю.
Eiskboy
Приветствую, имею усь Blaupunkt 470(4х канальный) и саб Fusion 're pk 2120,а также ГУ Sony DSX-A35UE, которое имеет один общий разъем содержащий в себе питание и выходы на 4 колонки,а так же два разъема (L R) типа "тюльпан" для межблочника "rear".
От головы подключены передние колонки напрямую, а задние через усилок(врезал в проводку разъема переходник на межблочник)
Саб подключен мостом на 3,4 канал усилителя, на 1й,2й каналы по одному фронту повесил
Вопрос в следующем- почему эта конструкция не хочет жить? То есть, вся работает, если не подключать фронт к усилителю, так только воткнул разъем, раздается в сабе щелчек и всё замолкает, кроме саба, но и он играет, как будто из за стенки где то в далеке. Если отсоединить REAR,а потом фронт подключить, то фронт играет нормально,а вместе с REAR не хочет, а вот если разъем фронта вставить так чтобы контактировал только плюс, то вся конструкция работает, но фронт играет в половину тише.
Если кто то что то понял из выше написанного, подскажите
Изменено пользователем Eiskboy
  • Ответов 38
Для начала ГУ поменяй и не занимайся ерундой типа вот этого:
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
Понятно, но скажите почему если напрямую колонки подключить, то работает,а через усилитель нет? Я конечно профан, и мне это не понятно
И кто подскажет где можно найти различные схемы организации всех элементов аудиосистемы
Всё правильно,только у тебя один линейный выход!!!!
Подключать надо через Y развитлитель...
Думаю может поможет понять суть написанного?
Я вот по твоей схеме ниче понять не могу. с ГУ левый правый фронт подключен к динамикам, а левый правый тыл как так к усилителю подключен? Такое ощущение, что ты выхода гу подключил к выходам усилителя. :lol: R и L это межблоки?
