Кучка вопросов по сабу и усю.
Eiskboy
HP срезает нижние частоты? То есть для саба регулятор в ноль ставить? Саб работает от 30 до 320гц. А регулятор в диапазоне 50-250гц. Что куда крутить? Или где можно почитать разжеванное?
В двух словах, ХП это для акустики, порезать снизу, а для саба надо включить ЛП и резать его сверху. А насколько резать это уже от многих факторов зависит, тут могу только на слух посоветовать.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
  • Ответов 38
Попробуй лп поставить примерно 80, а там уже регулируй, а акустику хп примерно от 100-120.
А чтобы сеть не вырубалась при играющей музыке в момент включения зажигания, что нужно? Аккум больше или что то другое?
В смысле в момент запуска двигателя? Не знаю, у меня два АГМ и ГУ напрямую подключено к АГМ и все равно вырубается.
Кинь +и- напрямую с АКБ на ГУ
Раз уж начал — побеждай.
Хотя минус идёт на корпус. И кстати, когда поставил усилок, минус его кинул на кузов и видать зря так сделал, может конечно это не из за этого, но кузов стал сильно тянуть на себя пыль и частенько статика бьёт. Наверное минус нужно на аккум протянуть?
