Как на счёт 14 вольт?!
Привет). Всем известно что на всех автомобилях применяются 12ти вольтовые АКБ и большинство систем построено тоже на 12 Вольтах. т.к генератор дает 14.4-15.1 то возникла мысль! А почему бы не построить системку на 14ти вольтовых аккумуляторах? На первый взгляд все очень просто: последовательно кидаем агм 100а/ч к банке 2в тоже емкостью 100а/ч! Итого 14 вольт 100 а/ч. К тому же генератор дает в среднем 14.5. По идее просад на таких системах должен свестись к минимуму и мощность усилителя в 14в должна возрасти. как по вашему ? Может есть какие то подводные камни?:hi:
Сотапятьдесят
Заряжаться не будет такая система, либо напругу завышать, а это защита усилков :biggrin:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  kmx87 сказал:
А как заряжаются системы где и 16 вольт есть? :smile:
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
вообще даже в покое это не менее 12.5 а на деле и 12.8. Ставили мы в систему 2в банку в итоге 15в и более, без генератора вообще. Усь защита 15вольт, включали его хитрыми путями, просаживали акб и запускали усь. а просад да, чуток упал, мощи больше прилетело
У нас 16-ти вольтовые аккумы и 18 вольт на борту.Мы используем двойное питание.2 группы генераторов 1 на авто н 14 вольт и 5 на 18 вольт на музыку.И связанную только по массе систеу питания на 18 вольт только на музло.Геммора очень много.
Pride Car Audio Татарстан
  antel сказал:
зарядкой
  kmx87 сказал:
зарядкой
А уси которые работают до 16в включительно, у них тоже будет защита? У тебя же вроде усь который может в 16 вольт работать. А заряжать Геной с выносным регулятором
Изменено пользователем madsfd
Сотапятьдесят
  Logos сказал:
Короче в таком случае желательно делать отдельный генератор, регулировать вольт на 15 и делать отдельную систему питалова на музло, правильно?
Сотапятьдесят
Генератор должен держать напругу на 1,5-2,5 вольта выше чем АКБ в состоянии покоя, если ниже заряжаться не будет. Выше - перезаряд
  madsfd сказал:
12 вольтовая версия, выше 15 вольт защита.
  kmx87 сказал:
Ясненько.
Сотапятьдесят
диодики в разрыв ремоута )))
а можно вообще начинать возбуждение гены, когда уже начался просад акб, при том что ротор гены уже будет вращаться...
  Малыш сказал:
кстати с диодами так и не проверили на м2б )
  Малыш сказал:
Думаешь по ремоуту отслеживается напруга?
  kmx87 сказал:
да запросто. но я не уверен. не вникал раньше особо, так как не планировал завышать питание...
смотрел щас схему своего усила. с рема напруга поступает на транзисторы, кототрые вырабатывают некое напряжение, которое валит на операционник, скорее всего используемый как компаратор и на 12 ногу TL424. Дальше надо смотреть даташит. По структурной схеме ремоут управляет DC-конвертером, причем у меня минимальное напряжение включение усила ограничено стабилитроном на 7,5 вольт + падение напряжение на базовом делителе из двух резюков по 10 кОм.
Я предполагаю, что при увеличении напряжения питания ток через делитель возрастает, сильнее открывая транзисторы, что приводит к изменению сигнала на выходе компаратора, который препятствует работе преобразователя.
Оффтоп
Это поверхностно, на нетрезвую голову:mocking:
Изменено пользователем Малыш
