никола88 Опубликовано 28 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Серия: HF Кол-во каналов: 4 Мощность RMS(1Om): 300Вт x 4 Мощность RMS(2Om): 200Вт x 4 Мощность RMS(4Om): 100Вт x 4 Мощность RMS(Мост): 400Вт x 2 (4Om) Диапазон частот: 10 - 40000 Гц Сигнал/шум: 109 дБ Коэффициент нелинейных искажений: 0.03% Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя: 24дБ/Окт Регулировка усиления низких частот от 0 дБ до +18 дБ (45 Гц) Уровень входного сигнала автоусилителя : 0.25-9 В Входное сопротивление автоусилителя: 22кОм Демпфирующий фактор автоусилителя: 200 на 4 Ом Разделение каналов автоусилителя: 90дБ Потребляемый ток: 90А Предохранитель: внешний Габаритные размеры автоусилителя: 55ммX250ммX443мм Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4 кГц Фильтр высоких частот 3-4 каналов усилителя 25 Гц - 2.5 кГц Фильтр низких частот 3-4 каналов усилителя 40 Гц - 4 кГц Фильтр инфранизких частот усилителя (Subsonic) 15 Гц - 55 Гц Защита: 1. От перегрузки Есть 2. От перегрева Есть 3. От неправильной полярности подключения Есть 4. От короткого замыкания Есть Состояние идеальное. Подойдет для связки фронт + саб, причем саб можно смело цеплять в 2ом. У меня играл на пару Спл шоу 200.1 + саб dc level 2 15 в 2 ом. раскачивал все это дело с легкостью. https://yadi.sk/i/KmmNr62dcxibC https://yadi.sk/i/t2aTR42LcxieV https://yadi.sk/i/XVKgQnP9cxicf Жить без музыки — это, как дышать без воздуха. Ссылка на комментарий
