143.4дб-41hz-2*30spl extrime-gzna 1.2500 в 0,5
Седан Opel Asra H
Динамики:30spl extrime - 2 штуки (НЕ РАЗМЯТЫ СОВСЕМ)
Питание: 70+60 а\ч кислоты, + и - 50 квадратов каждый, генератор 120 а\ч.
Училитель: GZNA 1.2500 в 0,5 ом
Короб 130 чистыми, порт 340 квадратов, настройка по баспорту 30 .
20 герц -141 дб
30 герц 142 дб
41 герц 143,4 дб
выше 41 плавный спад
Просады питания на пиках громкости до 11,5 вольт
Изменено пользователем witalik270287
Хочется поднять результат!!!
Посоветуйте что делать :flag_of_truce:
Работай с питание для начала..поставь агм и большей ёмкости...:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Пока проблемы с бюджетом и наверное долго будут в сторону автозвука .
С таким питанием ,которое сейчас стоит с коробом работать или нет смысла ,чтобы поднять результат ?
Я так подозреваю с твоего ответа нет )))
130 литров для 40+ настройки :facepalm:
настройка по баспорту 30 , на 41 пик вылазиет
Если просад у тебя уже приличный,то надо работать с питанием...чесно сказать рез у тебя чет низковат:hi:с аналогичного уся с одного са15 провод 4га 100а кислый гена 120а 143дб...мб подробнее расскажешь про короб...куда дины направленны,куда порт..интересует только рез или еще полочка интересна?
Динамики в салон направлены, порт в левое крыло .
Интересна конечно полка ровная , но и результата хотелось бы по больше .
Динамики в работе только второй день в общей сложности не более часа , может из=за этого низкий результат ?
Маловероятно....думается мне что придеться тебе ужимать короб...где то на 30-40л...
Ого)) А на что конкретно должна повлиять такая ужимка ?
Короб уменьшу объем , получается настройка порта полезет вверх . либо порт очень длинным делать нужно будет ,чтобы сохранить низкую настроку
Либо площадь порта уменьшать , но получается отдача будет меньше ?
145,5 на 44 герцах
от40 до 45 - 145,3 - 145,5
20 герц рез упал до 138
на 60 капитальный спад, даже датчик не фиксирует, а он от 120 дб начинает фиксировать
Сделал объем 110 чистыми, порт 360 квадратов , длина 55, настройка по баспорту где-то 36-37.
Что то рез вообще мал конечно для хетча и такой компоновки :( над портом работай, зажимай его
У меня седан )
На сколько зажимать ?
У меня седан )
Ой думал хетч) зажмешь порт, может рез и упадет не на много зато полка ровнее будет,
