Подключение 2 уралов к 1.600
SkyShok
Ребят, вопрос дебильный. Но как правильно подключить 2 урала в 1ом к киксу 1.600?)
нашел коммутацию сабов:
Как я понял, если делать все по ней, то проводов на усилитель будет 2:
вопрос возник потому, что у некоторых видел подключение, при котором задействуются все 4 терминала на усе. То есть 2 минуса и 2 плюса.
Объясните, пожалуйста.
с каждого дина по 2 провода,, на плюс и на минус
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
Внутри усилителя минусовые и плюсовые терминалы между собой соединены, а по 2 клеммы сделано для удобства коммутации(если саб не один), т.е. чтобы по 2 провода не пихать в одну дырку)
Изменено пользователем Мойша
Dinozavr_v_noskax, так получится?
Мойша, то есть в принципе такой вариант, который я изначально кинул правильный? который задействует всего 2 провода и соответственно 2 терминала в усе из 4.
Я так понял, оба варианта верны.
В принципе да, но второй вариант правильней. В 1 варианте будет одна не нужная скрутка, плюсы и минусы от сабов переходящие в один плюс и минус к усилку.
