Щелевой или экспопорт?
Доброго времени суток всем!Вот залез на шифонер искал журнал АЗ.Смотрю Sony xs-l124p5b-2штуки лежат решил всетаки короб сделать.Поэтому возникли некоторые вопросики.Ну то что по 50 литров на каждый дин это я думаю нормально,то что настроить его на 30 герц нужен будет кусок трубы диаметром 10 и длиной 45см примерно.А я вот теперь хочу или щелевой попробовать или экспопорт.Но документов на эти дины действительно нет я сам смотрел на официальном сайте.В автозвуке его тестировали,но там стандартный набор Fs-29,4 Vas-57,1 Qts-0,518.Вот теперь вопрос для проги вохпорта нужен Xmax как его определить?Надавить на дифф и линейкой померить или в прогу можно допустим 10мм написать?
кури теорию, в твоем случае поx какой порт.
Так экспопорт по площади меньше обьема занимает.Я считаю щелевой он 27литров занимает,а экспопорт 6литров.
