Гость NormaN Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Доброго времени суток! поменял голову, раньше была херовая, сейчас чуть лучше! раньше velas vc m854, сейчас Mystery MMD-985, после установки новой головы появились какие то странные шумы на усилителе, на машине даю газ шумит саб, я поставил шумоподавитель mystery MAD GL, все стало прекрасно даже в какой то мере чище стал играть бас, но появилась очень огромная потеря мощности, подскажите какие варианты можно сделать? вообще есть планы перенести усилитель из багажника в салон под пассажирское сиденье, напишите пожалуйста плюсы и минусы этого!? Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Плюсы такие Меньшая просадка напруги, при той же толщине кабеля, соотв-но чуть большая мощность Более короткие межблоки, меньшая вероятность словить наводки межблоком. Шумоподавителями никогда не пользовался, крутите гейн на усилке, раз баса мало вам. Удобство регулировки усилителя, который находиться под сидением, открутил одну гайку сиденье назад наклонил и крути как хочешь, это в волге так, вот можете посмотреть фото http://photofile.ru/users/gumel_john/115725705/?page=3 , фото с закреплённым усилком не залил ещё. Межблоки делал из витой бронированной пары =) сила - провод КГ25 Теперь о минусах, усилок могут запинать задние пассажиры, в моём случае это не возможно, на фото переднее сидение до упора вперёд подвинуто + резиновый коврик прячит усилок так, что торчат 2 ребра жесткости, что-бы до них достать пассажиру надо вытянуть ноги, если достанет, то протянуть ноги =). Ещё более страшный минус это перегрев и намокание, у меня пока фронт зацеплен, саб дома, без короба, так что перегрева нету) и сухо т.к. он на возвышении. Ну и напоследок это, царапание усилка сидушкой, когда на ней кто-то сидит, не достаёт у меня) Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 во Ссылка на комментарий
Гость NormaN Опубликовано 14 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 у меня восмерка, так что сидение просто так откидывается=) дело не в гейне, а то что на максимальном уровне через шумоподавитель снижается мощность, а без него сабвуфер стал гудеть Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 14 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Шумоподавителями никогда не пользовался, крутите гейн на усилке, раз баса мало вам.главное потом не забыть заупокойную заказать оборудованию... дело не в гейне, а то что на максимальном уровне через шумоподавитель снижается мощность, а без него сабвуфер стал гудетьМожет в районе ГУ плохая масса на линейках? Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 14 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 главное потом не забыть заупокойную заказать оборудованию... Если есть голова на плечах то всё нормально будет. Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 19 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) у меня восмерка, так что сидение просто так откидывается=) дело не в гейне, а то что на максимальном уровне через шумоподавитель снижается мощность, а без него сабвуфер стал гудеть магнитола новая или б\у? тут кроме линейников быть в принцие ничего не может. может в подключении проводки чето накосячил. как кстати рабоает эта приблуда? тупо обрезает частоты? Изменено 19 июля, 2010 пользователем Diesel управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Ander Опубликовано 19 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Вот в том то и дело что магнитола Мистори :diablo: Сменить её на нормальную и межблоки нормальные кинуть!!! Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 19 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 еще питания может не хватать! и слышны шумы генератора, на майфуну толше провода кини-непосредственно от акума SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
