Z18v4 220л порт 380кв
vitaly7777777
Привет ребзы, вопрос таков не маловат ли порт фи 380 кв при 220 литров чистых минус объем корзины Дина, настройка 29-30 Гц, по ачх глянул полка вроде нормальная, собрал, проверил после сборки в настройке вроде не ошибся, но сомнения в том что нагрузка мне сказали на него большая будет, и привели какую то таблицу где порт фи под 18 дин это 400-450квадратов, чревато ли чем нибудь это, Моник саз3500, пара Агм по 100 ампер, гена мех 320
Ты саб задушить решил? у меня на 2 12 380 кв) Порт делай порт 490 и рабочий 180 и будет тебе счасть )
труба 250я с раскрывами - самый оптимал под 18ху.
Почему задушить порт малой длины, там 38 см всего
причём щас длинна у тя дырка маленька!:peel:новый)
Есть вариант сделать саму дырку побольше, не перепиливая короб
Нужно всего лишь одну доску переставить и все, какие последствия вообще?
тебе порт увеличивать надо , квадратуру. соответственно изменится рабочий объём если порт г образный. если прямой то одну сенку передвинуть но при этом верхнюю и нижнюю сенку наращивать придётся . короче проще новый запилить на трубе.) авто хоть какое?
У меня рабочий 220 и он не меняется порт построен отдельно, как портом не играй объем не уменьшится
Таз2114 в шви в несколько слоев
И еще если я квадратуру увеличивать буду, придется и длину увеличить, вытесняемый воздух такой же будет по идее?
425 хватит квадратов? или все равно 490 пилить, 490 получается ток объем литров на 5-6 уменьшить придется
кв увеличишь длину тоже менять. мощьность у тебя норм. питание вроде тож норм. увеличивай порт и пробуй. должно остатся гдето 200 литров рабочего нормально.
В общем порт 490 квадратов длина получилась 54,7 настройка 30, завтра попробуем, что к чему
