Выбор услилителя для 8штук dd redline 712
anton250893
вне бюджета GZ получается, думаю даже с хорошей скидкой)
Если я пишу что в бюджете значит в бюджете чувак:))
Скидки на продукцию Ground Zero всем участникам группы:hi:
  • Ответов 33
Популярные дни
Хорошо, если вопрос уже решен, но если нет:
Изначально задумайся о том, чем этот МОСТ будет "кормиться". Куда продуктивнее взять пару усей послабее, но вложиться в установку 2-3х генераторов, ампер так по 250+ каждый.
Пара 10К плит в наилучшем случае 15-18КВт чистого сигнала. Собственно источник на 800-1000А напрашивается сам собой, если конечно речь не о выстреле на 5 секунд.
не в качестве срача...
15-18 кВт в реальной системе, на музыке с них снять достаточно проблематично, к тому же, если это реальный музыкальный материал, а не абсолютно беспрерывный синус - аккумы и при одном хорошем генераторе вполне способны восстановиться.
Примеры из того, что я сам делал и сам видел - моя машина, пара аку20 + 3х400 хавкера и 1х300 хавкер, сингер 350 - на пару sq415 работают вечно, напряжение ниже 14 в не падает. Возможно, не самый удачный пример, всего пара сабов, хоть и достаточно сильных... Еще пример - машина Антохи с 8 шт. sq412 и парой м4а - там тоже всего один сингер (вроде на 350а), сколько батареек - не помню, так ей хватает!
Ставить уси небольшой мощности - спору нет - меньше трат на питание, но зачем тогда ставить мощные сабы? Их сложнее будет раскачать малой мощностью, для этого нужно что-то из линеек ниже брать.:hi:
DDAudio :good:
Скоро Квазар всех поглатит....http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82610
Я НЕ ЗРЯ подчеркнул в наилучшем случае.
Про ВЕЧНО, пару АКУ и один сингер на 350А споров разводить не будем. Если АКУ выкручивать не "в шишку", а поддавать "жару" на время замера, то конечно емкость дает о себе знать, и теже 400тые в течении пары минут отдадут 1200-1300А, а если подпереть это генератором в 300А, то действительно, минут 5 может есть, пока система не будет истощена.
В целом, когда прослушиваешь музыку, и РЕАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС далек от 1Ома, когда с пары М4А летит максимум 8КВт реальной мощности, а с учетом пиков и спадов усредненое значение мощности за теже 5 минут будет равно 4КВт`ам синуса - то да, может и хватает одного генератора на 350А...
Главное чтобы питание не было мало, а запас как известно вещь полезная.
Про питание не забываю, все будет по феншую, вопрос времени, главное к началу весны успеть все прикупить):good:
Изменено пользователем anton250893
Слежу за темой, вариант чумовой, вот только когда поступит в продажу и сколько будет стоить остается загадкой:smile:
Интересуют мнения о трампс T14.2KW.
однозначно лучше мостов из перечисленных тут усей.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Оффтоп
Ничессе... У нас в городе такой повседневчик планируется... А никто и не знает, что где и как.. В какой, хотя бы, автомобиль все ставится то будет? Гробик али стена?
Изменено пользователем WowaH18
Оффтоп
Приора хэтчбек вроде-как гроб будет
атор выложи темку на http://st18.forumei.net/
подскажем по инсталлу и т.п.
по усям можно что-то из линейки Тарампс взять т.к К.П.Д. выше чем у корейцев
158 на 42 с 1шт UFO-418
Все верно, приора хэтч, гроб, про тему в личку ответил. Усь трампс заинтересовал, мб есть источники где можно инфу о них почитать, был бы очень признателен.
На повседневах Пермяки юзали тару, можно у низ поинтересоваться, как себя ведут. В частности вот в этой теме человек сменил б2 на тару14
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=87432
С темой ознакомился, спасибо, еще пару подобных почитал, впринципе отзывы положительные, растраивает только то, что как я понял в повседневе на низкооме 0.5ом не повалишь.
Пару CT7000 в мост, щас как раз партия вроде пришла и походу по 55 крайний раз(((
Cудя по характеристикам я так понимаю, этот варинт примерный аналог с мостом m4a
