Питание без замены генератора
Блин! Ты не понял!
Я написал про прослушивание его на полную мощьность.
на полную его не хватит
у меня много товарищей, которые ездят со 110 генами бош, на замере 157+ и амперчасов на 700, мб слышали что в перми натворила приора нндс 271 номер, дисишка 10к
но в обычно жизни они и в половину не могут слушать, тк не хватает генки. вот я спрашиваю, как вам хватает ваших 70-90, если у меня эур только сжирает ампер 30
и езжу по 8 часов на 145дб, да машина по швам
  • Ответов 34
Я же не кричу что у меня "Вечность"!!!
Для зарядки хватало, повалить - тоже хватало!
Ты в дебри полез! Ты посмотри первый пост! Там написано - ТЫСЯЧНИК)))
Давайте начнём на полутора киловатные уси ставить гены на 300+
бесполезно спорить, проще отступиться
уточню, что я написал про минимум гену 120 под его уси, а там начались сказочки с генками по 70 ампер. на этом откланяюсь, всем добра)
Всем привет,подскажите пожалуйста ,на данный момент стоит генератор сток 80 А,машина mitsubishi colt, сила кг 35 + - от аккума (кислота),саб Hannibal FX 30D2+ALPHARD Magnum M150. Планирую поставить DELTA HRL 12-55 под капот,в дальнейшем поставить два таких саба + усилитель Hannibal HLX-2000.1D либо Kicx QS-1.1000 (какой выбрать?)+еще один акум DELTA HRL 12-55.Подскажите генератор полюбому менять?,я даже не знаю какой мне подойдет((( Подскажите если не сложно как мне быть?
даже с твоей нынешней системой (единственное я бы 35-ый на 50-ый заменил) при исправном гены и не дохлом аккуме не должно по идее быть просадов до 12,2
на данный момент поставил под капот акум sonnenschein a512/55.0 пока просадов ниже 13 вольт небыло,заряд кончно хорошо держит,как будут деньги поставлю еще 1 скорее всего дельту.Спасибо всем за советы))
