P$ychoSoci@L Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Всем доброго времени. Понимаю, всё давно тёрлось-перетёрлось. В общем намереваюсь перепровести силовые провода, точнее выкинуть старые и положить новые. В гараже валяется КГ50, с местом прокладки определился Осталось убедиться в правильности действий. Подскажите пожалуйста, правильно ли будет если сделаю следующим образом: 1. Плюс и минус как и раньше потяну от АКБ (тут в принципе понятно) 2. Рядом с АКБ, в плюсовой провод врежу предохранитель, а от него потяну кабель в багажник. Какой номинал преда лучше взять? вопрос в том, что сначала будет два уся (DLS XM20 и Blaupunkt GTA270), потом DLS заберёт хозяин и усь останется один. Потом куплю нового уся, надеюсь что то типа кикса 1.1000. Ну а что будет дальше пока неизвестно. 3. В багажнике предполагаю и плюс и минус подключать через разветвители, т.к. в каком то будущем будет 3 усилка, для этого подойдёт что то такое, но с тремя выходами: 4. Понятно что минусу предохранитель нафиг не нужен, там просто вместо преда всё запаяю и протяну кабелем, главное чтоб спокойно можно было добавить новый минус. Ну а для плюса - у каждого уся будет свой предохранитель. И вот тут тоже интересно какой пред для какого усилителя лучше ставить? Ну и соответственно, будет ли смысл от предохранителся в самом начале, если в багажнике будут стоят ещё три штуки? Прошу всех высказать своё мнение, можно даже самое негативное, просто не хочется второй раз наступать на грабли, как с покупкой проводов мистери и подвести всё по уму и на долго, чтобы забыть уже про питающую часть и не думать о ней. И спасибо, что хотя бы прочитали это Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 предохранитель выбирается исходя из сечения провода, ставь возле акб на кг 50 номиналом 200ампер Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Понял, спасибо. а в багажнике уже подбирать по мощности усилителя. Да? Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 исходя из потребления усей выбираем кабель, и уже в зависимости от сечения кабеля выбираем пред. Предохранитель защищает кабель а не усилитель Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 автомат не рекомендую ставить. Да его можно снова включить, если его выбило. По опыту пользования, раз 5 автомат выбьет и потом ему хана настает, будет контакт в нем плохой, будет греться и постоянно выбивать Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 не вздумай автомат ставить, туфта отменная. заманал он меня отключаться ,по два раза под капот лазил пока до работы доедешь. поставил anl пред вместо него и норм, проблему забыл. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
toxa123143 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Вместо дистребьютеров лучше медную шину.. дешевле и надежнее) Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Понял. значит вариант с автоматом, тем более мистери, отбрасываю. лучше медную шину это в смысле самому сделать или она уже продаётся готовая? так то дистрибьютор можно разобрать и все контакты облудить, чтобы лучше контакт был Ссылка на комментарий
toxa123143 Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Просто берешь шину сверлишь в ней отверстия и и прикручиваешь нужное количество проводов)) потом изолируешь и все)) дешевые дистребьютеры непонятно из чего сделаны, а тут медь))) Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Получается, если сделаю так то предохранитель будет только под капотом? а в багажник пред не нужен? Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 берешь распаечную коробку прямоугольную, шинку пилишь на нужные куски, сверлишь где надо, нарезаешь резьбу и вуаля. распреды хенд мейд из нормальной медяхи выйдет дешевле рубля. еще и на шины для акума пару кусков меди останется по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Остается саму шину найти покупать двух метровый лист не очень хочется, а на маленькие фитюльки наши магазины жадные Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 номинал отпуска - 1 метр. и на дистры хватает и на шину для аккума по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Нашел полоску 20х350х2 в принципе должно наверное хватить ща ещё в гараж съезжу поищу, батя говорит у него там ещё одна такая же была Для начала начну заниматься прокладкой, сделаю блок для преда, засуну его под капот и протяну кабель в багажник потом уже начну строить дистр, а то никогда так не сделаю Покрутил в руках пред на 200А (предохранитель взял Kicx ANL200P) и офигел ну будет у меня около 6 метров КГ50, по идее для него подходит пред 150-200А но там такая жирная пластина она вообще способна перегореть в случае чего? вообще надеюсь что в случае чего способен перегореть пред усилителя, хотя наблюдая качество изготовления всего, есть мнение что в случае чего сгорит усь, а не пред Изменено 11 декабря, 2014 пользователем P$ychoSoci@L Ссылка на комментарий
