Vitalens Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Я может туплю, замкнутый круг получается тогда, чтобы найти клип ГУ надо ведь все равно включать усь с мидами и прибавлять ГУ до клипа, а как тогда гейн на усе поставить? На минимум? А ведь потом при настройки мида, гейн надо будет прибавлять. Реально запутался ) , ну смотри, для согласования гейна на определенной громкости ГУ, сначала ищем клип на ГУ, можно гейн на усях в минимум убрать когда ищешь клип ГУ. Потом уже на этой громкости без клипа, согласовываешь гейны усей:hi: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Если я правильно понял, потом, прибавляя гейн на усях, громкость клипа на ГУ не изменится? Я так понял это не связанные вещи? Тобишь если искать клип ГУ при гейне уся в ноль и при половине гейна результат будет один? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Если я правильно понял, потом, прибавляя гейн на усях, громкость клипа на ГУ не изменится? Я так понял это не связанные вещи? Тобишь если искать клип ГУ при гейне уся в ноль и при половине гейна результат будет один? Да, верно:) Я же говорю, там на синусе 1кГц будет писк такой при клипе, его сразу слышно при прибавлении громкости. К примеру если громкость до 35 то клип допустим будет на громкости 28(к примеру), то ставишь громкость 26-27 и уже на этой громкости согласовываешь гейны:hi: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Да' date=' верно:) Я же говорю, там на синусе 1кГц будет писк такой при клипе, его сразу слышно при прибавлении громкости. К примеру если громкость до 35 то клип допустим будет на громкости 28(к примеру), то ставишь громкость 26-27 и уже на этой громкости согласовываешь гейны[/quote'] Ну это я как раз понял, просто думал, что чем больше гейн на усе, то тем раньше появится писк в динамиках. А так, навскидку, на 80 пионере 62 деления, клип примерно где начнется? Пару раз слышал искажения на 55 и выше, хотя некоторые утверждают, что на нем нет вообще клипа. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну это я как раз понял, просто думал, что чем больше гейн на усе, то тем раньше появится писк в динамиках. А так, навскидку, на 80 пионере 62 деления, клип примерно где начнется? Пару раз слышал искажения на 55 и выше, хотя некоторые утверждают, что на нем нет вообще клипа. Чем больше будет гейна на усе, тем громче услышешь этот писк и все:) На 80 пионе я лично не тестил, но говорят что клипа мол нету. Есть темка про 80й пион, можешь там поискать ну или тут мож точно кто нить скажет:) Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 11 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Спасибо за помощь, думаю многим эта информация пригодится! Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
mixscher Опубликовано 18 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ребята дайте пожалуйста синус 315гц в отдельном файле , а то уже зае**лся его искать Ссылка на комментарий
Bass Boss174 Опубликовано 18 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Оюди для чего вам уши http://vk.com/nzp_sound Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Оюди для чего вам уши Что бы лапшу носить 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Bass Boss174 Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 :rofl2: Что бы лапшу носить http://vk.com/nzp_sound Ссылка на комментарий
